查看: 859|回复: 0
水分仪|进口农业仪器HM-530木材水分测量仪
发表于 2010-9-16 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水分仪 进口农业仪器
产品说明:可在现场进行实际测量的便携式高频水分测量仪,具有可重新校正树种、比重、厚度和温度的千分表。只需将仪器按在木材表面即可。内置微机可自动进行校正和演算,瞬间计算出水分值。由于测定范围在2%到150%之间,所以可以应用在多种木材和复合木板的水分测量上。如果测量值超过了设定值,蜂鸣器会发出警报鸣响。可根据水分标准进行木材的筛选或加工检查。
技术参数:
规格:HM-530
测定方式:高频容量式(20MHz)
测定对象:全体木材
测定范围:2-150%(但是,因树种而异)
测定精度:+0.5%
显示方法:数字显示(LCD、最小显示行0.5%)
电源:电池9V(006P锂电池)×1
尺寸/质量:56(W)×130(D)×110(H)mm、0.3kg
配件 软盒
此产品由泰立仪器提供详情请看:http://www.ny1718.com/a/jk/jksf/2010/0712/773.html
官方网站:水分仪|http://www.ny1718.com
GMT+8, 2026-9-28 06:28 , Processed in 0.031419 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
