查看: 5249|回复: 21
整合了大量程序的labview资料光盘
1qazxsw2 该用户已被删除
发表于 2010-9-20 08:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
光盘可以自动运行,本程序也是通过labview编写的并打包的,不用安装labview就可以运行管理系统,本在光盘中公开的这个源代码
1qazxsw2 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:35:52 | 显示全部楼层
此光盘卖家包邮,发中通快递,如果中通到不了,发EMS。
版权说明:光盘中资料大多是由网友发布或者提供,此光盘仅由www.manysj.com/bbs论坛版主及管理人员整理,由管理人员编辑并刻录。方便大家学习各类资料,省去查找的麻烦。所有资料知识权属于原作者。
内容包括如下相关的程序或者文档资料:
1、控件操作集合(控件自定义,美化,高级处理等)
2、文本操作集合(特殊显示等)
3、文件操作集合(各类文件读写等,TXT,二进制,TDMS,)
4、表格操作集合(行列操作、嵌入操作、转换操作)
5、波形图操作集合(显示、标记等)
6、通信操作集合(串口、TCP、UDP、区域网操作等)
7、图像操作集合(USB摄像头的采集、拍照、录像等)
8、画图操作集合(画出各类图形及字体处理)
9、声音操作集合(声音采集、录音、播放、报警等)
10、OFFICE操作集合(WORD、EXCEL、PPT等的各类操作)
11、数据库操作集合(SQL、ACCESS等各类操作)
12、菜单操作集合(右键菜单、工具栏、默认菜单等)
13、插件调用集合(DLL,ACTIVEX等)
14、信号处理集合(信号滤波、放大、拆分、合并等)
15、算法集合(PID、线性化、小波算法等)
16、程序打包方法(以本资料管理系统生成EXE和安装文件的源码,主要是设置了打包为EXE和生成安装文件的信息。教大家怎么打包编写的程序为EXE和安装文件等)
17、打印机操作集合(控制打印机,打印,打印预览等)
18、时间处理集合(时间显示、时间计算、时间转换等)
19、LabVIEW8.6程序独立运行必不可少的文件(打包EXE后运行库精简版)
20、program(资料管理系统打包成EXE并不用安装就能运行的系统。)
21、安装文件打包工具(对生成的EXE文件,可以打包成安装文件,加上自己的信息及图片之类的。)
22、编程其它资源(ICO图标、美化图片等)
23、电脑硬件相关(键盘、鼠标、显示器等相关的控制及编程)
24、电路演示相关(电源原理及芯片运行演示等)
25、其它文档资料(一些PDF和WORD相关的资料)
26、树形控件操作
27、系统程序或者项目实例(一些工程编程示例或者较好、较大的综合程序)
28、引用(ActiveX、特殊字体、CMD、VI图标、各类广泛的使用方法及调用、控制手段。)
光盘采用普通的VCD光盘刻录(620M),光盘封面如下所示。如果后期大家需要,可以进行更加完善的处理,同时,也继续收录相关的程序。以在下一版本号中扩展内容。(购买后,如果以后有内容增加,免费提供升级)
最后的详细内容如下:
+引用
|_Windows颜色拾取器
|_ActiveX举例_写Excel
|_打开其它文件或者程序
|_当前文件夹查找指定文件
|_动画显示(奔跑的马)
|_ActiveX举例_演示PPT
|_获取当前程序路径及名称并判断状态是EXE等
|_简单暂停
|_前面板对象常用属性
|_ActiveX事件调用
|_三色灯
|_同时终止两个循环
|_CMD命令提示符调用
|_NI专用的7段码字体
|_WINAPI调用
|_奥运会五环动画
|_把LLB文件解压成VI文件
|_超级玛丽奥
|_程序运行时,改变控件标题
|_登录程序
|_登录对话框
|_动态载入VI举例
|_动态载入界面举例
|_给所有的VI设置密码
|_关闭时保存当前值为默认值
|_界面重用举例
|_控制远端VI
|_魔方
|_全局变量使用
|_贪吃蛇
|_子面板查看器及子程序调用方法
|_子面板的调用
|_自动创建新VI
+信号处理集合
|_按公式生成信号
|_利用小波变换检测回波
|_变体数据类型转换
|_带通滤波
|_公式节点
|_基本信号的发生器
|_联合时频分析
|_平化至XML
|_强度图
|_使用FFT分析信号幅度谱和相位谱
|_提取信号包络
|_统计
|_直流分量与均方根值的测量
|_周期信号时域特性的测量
+系统程序或者项目实例
|_Flash 播放器
|_初始货数据
|_管理
|_交通灯仿真
|_GPIB编程示例
|_LabVIEW仿真PPT演示
|_MD5文件加密
|_PLC模拟系统
|_VI图标在线编辑
|_船用发动机温度传感器测试校验(DAQ采集和PID控制)
|_从剪贴板获取数据
|_电影播放器
|_对项目及相关资料进行树形管理
|_汉字取字模
|_基于labview的车牌信息管理(图片与数据库结合)
|_计算器
|_交通灯仿真
|_万用表制作演示
|_虚拟实验室管理系统(登陆界面带注册界面和数据库)
|_虚拟示波器
|_许可系统
|_叶片频率测量系统
|_右下角显示图标编程
|_在保存量中自动匹配输入的字符
+文件操作集合
|_16进制到二进制原码、反码、补码计算
|_TDMS操作
|_十进制转换为二进制
|_提取任何东西的ASCII(汉字取模)
|_文本文件读写
|_怎样建立VIT文件.doc
|_创建年月日这样层次的文件夹
|_打开PDF文件
|_打开帮助文件
|_二进制读写
|_二进制与ASCII关系
|_配置文件操作
|_启动指定程序或者打开文件夹
+文本操作集合
|_渐显文字的欢迎界面
|_类似文本编辑器里面搜寻功能
|_文本的高级操作
|_文本滚动显示方式2
|_文本滚动效果
|_文本的图片操作
+图像操作集合
|_IMAQ控制USB摄像头操作
|_videocapx控件相机应用
|_灰阶转换
|_摄像头实时采集图像
|_图像读取
|_整幅图片查找
|_USB采集及拍照和录像
|_USB摄像头1
|_USB摄像头2
|_Visiont子VI及示例子
|_图像采集
+通信操作集合
|_CAN示例
|_dataSocket各类应用
|_Internet工具包FTP 上传示例
|_Internet工具包FTP 下载示例
|_OfficeViewer注册文件及FTP示例程序
|_TCP各类应用
|_TCP示例2
|_TCP主从连接
|_UDP编程
|_UDP收发文件
|_串口调试程序
|_单片机多点温控仪与LABVIEW串口通信
|_调用系统的OUTLOOK程序发送邮件
|_发送邮件程序2
|_发邮件程序1
|_利用wodSmtp发邮件
|_收邮件程序
|_通过系统文件进行FTP的功能
|_文档资料
|_与PLC通讯试验FX1N
|_远程访问数据库(区域网)
|_远程访问文件夹或者文件(区域网)
|_主机名、MAC地址、IP地址
+算法集合
|_Monte Carol方法计算PI值
|_analysis
|_analysis
|_pid+传递函数
|_PID22
|_PID控制系统
|_贝塞尔函数_薄膜振动模拟
|_边界检测
|_表达式节点
|_财务预算(曲线拟合最佳例子)
|_并行处理2个循环
|_倒频谱(带数组处理)
|_公式节点
|_广义最小二乘法
|_傅里叶变换
|_李沙如图
|_幂运算
|_帕斯瓦尔定理
|_一维插值
|_正则表达式使用
|_公式解析举例
|_智能采集法模拟系统
|_自功率谱应用
|_字符串公式求值
|_蝴蝶图及圆形图
|_最小公倍数和最大公约数
|_阶乘
|_类似PID调节中的参数计算
|_两个有依赖关系的循环
|_模糊控制
|_曲线拟合_最小二乘法拟合
|_最优化
|_最优化举例2
+数据库操作集合
|_access连接程序
|_Sql连接程序
|_动态建立MDB数据库
|_LV中数据库的调用
|_用LabVIEW操作SQL2005的程序示例
+树形控件操作
|_树形控件操作1
+时间处理集合
|_定时循环的时钟
|_修改电脑系统时间
|_日期显示
|_时间顺序结构
|_字符串到时间转换
|_时钟
|_字符串转换为时间
|_字符到数码管显示
|_钟表
+声音操作集合
|_MP3播放器
|_仿真电话按键的声音
|_声音播放
|_声音采集
|_声音采集并显示1
|_声音写入文件
|_风琴模拟
|_回声探测
|_录音及播放机
|_音乐播放器2
|_音乐播放器(WAV)
+其它文档资料(PFD或者WORD)
|_LabVIEW平台下的测试仪软件系统设计与实现
|_Labview实现PC与PLC实时监控
|_LabVIEW数据采集系统的设计与实现
|_LabVIEW仪器I_O助手函数的应用
|_LabVIEW应用于实时图像采集及处理系统
|_LabVIEW与Excel的通信方法
|_LABVIEW在动态参数虚拟仪器设计中的应用
|_LabVIEW在精密仪器控制中的应用
|_LabVIEW在智能虚拟仪器仿真中的应用
|_LabVIEW中的动态连接库调用
|_LabVIEW中调用C语言研究与实现
|_LabVIEW中远程访问SQLServer数据库
|_单位自动转换提高编程效率
|_多路时间采集系统的LabVIEW设计
|_多通道虚拟动态测试分析系统的设计
|_高精度乘法和阶乘
|_关联规则挖掘算法综述
|_基于AVR单片机和LabVIEW的水温控制系统
|_基于LabVIEW 7i虚拟示波器的设计与实现
|_基于LabVIEW71的PC机与PLC通信
|_基于LabVIEWDSP模块的手持式电力谐波分析仪
|_基于LabVIEWRT的自定义流程测控系统
|_基于LabVIEW编程的仿真信号与实测信号的分析
|_基于LabVIEW测试系统的多线程编程模拟
|_基于LabVIEW测试音频功率放大器
|_基于LabVIEW的USB数据采集系统
|_基于LabVIEW的便携式动平衡测试系统研究
|_基于LabVIEW的便携式接触网故障信号分析仪的设计
|_基于LabVIEW的步进电机驱动设计及其应用
|_基于LabVIEW的低频虚拟信号源设计
|_基于LabVIEW的电动模型车无线测控系统的实现
|_基于Labview的电子设计竞赛模拟电路自动测评系统
|_基于LabVIEW的多功能虚拟示波器设计
|_基于LabVIEW的可编程芯片仿真程序的开发
|_基于LabVIEW的任意波形发生器设计
|_基于LabVIEW的任意函数发生器
|_基于LabVIEW的闪变仪软件设计
|_基于LabVIEW的身份验证程序的实现方法
|_基于Labview的神经电信号采集与实时分析系统
|_基于LabView的声卡数据采集系统设计
|_基于LabVIEW的实时监控系统
|_基于LabVIEW的实时数据测量系统的设计
|_基于LabVIEW的数据采集系统
|_基于LabVIEW的数据采集与信号处理系统
|_基于LabVIEW的数据存储及报表设计方法
|_基于LabVIEW的数据库实验教学系统开发
|_基于LabVIEW的数字存储示波器
|_基于LabVIEW的数字滤波器的设计
|_基于LabVIEW的温度测控系统设计
|_基于LabVIEW的心音虚拟测量仪设计
|_基于LabVIEW的信号处理存储示波器
|_基于Labview的虚拟函数信号发生器的设计
|_基于LabVIEW的虚拟示波器
|_基于LabVIEW的虚拟示波器的设1计
|_基于LabVIEW的虚拟示波器的设计
|_基于LabVIEW的虚拟示波器的设计和实现
|_基于LabVIEW的虚拟示波器设计
|_基于LabVIEW的虚拟示波器设计及应用
|_基于LABVIEW的虚拟仪器温度检测系统的设计
|_基于LabVIEW的虚拟仪器自动测试系统的设计
|_基于LabVIEW的语音分析平台的实现
|_基于LabVIEW的远程监控系统设计与实现
|_基于Labview的远程网络化虚拟频谱仪
|_基于LabVIEW的指针式仪表实时读数系统
|_基于LabVIEW的智能控制器自动测试系统的研制
|_基于LabVIEW的自动条码数据采集系统
|_基于LabVIEW和IMAQVision的目标统计系统
|_基于Labview和USB接口技术的X荧光仪的研制
|_基于LabVIEW和声卡的数据采集系统
|_基于LabVIEW开发平台的声音能量设计
|_基于LabVIEW平台的低频数据采集系统的设计
|_基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
|_基于LabVIEW平台的条码扫描器的串口控制
|_基于LabVIEW平台和PLC的电机试验台数据采集系统设计
|_基于labVIEW实现数字电路的仿真
|_基于LabVIEW虚拟滤波器去除噪声VI设计
|_基于LabVIEW虚拟示波器的设计
|_基于LabVIEW与PLC的串级控制系统设计
|_基于LabVIEW与串行口的直接数据通信
|_基于LabVIEW状态机的程序设计
|_基于MCS_51与LabVIEW的数据采集系统
|_基于NI_VISA与LabVIEW的USB接口应用设计
|_基于USB和LabVIEW开发平台的虚拟仪器的设计
|_基于VB和LABVIEW的屏蔽效能自动测试系统设计
|_基于VB和LabVIEW的自动化控制和编程设计
|_基于声卡的LabVIEW虚拟信号发生器设计
|_基于声卡和Labview的虚拟仪器研制
|_解决排列组合问题的通用算法
|_数据库在LabVIEW中的灵活应用
|_图像分割中阈值的自动选取的研究及其算法实现
|_虚拟数据采集及处理器设计
|_杨辉三角形
|_应用G语言平台LabVIEW进行MonteCarlo模拟实验
|_应用动态链接库的LabVIEW数字滤波器开发
|_在LabVIEW中动态配置ODBC数据源的方法
|_怎样在LabVIEW中调用Win32动态连接库(DLLs)
+控件操作集合
|_ni.com theme85
|_不规则窗口
|_动画窗口
|_面板透明操作
|_移动物体示例
|_用簇实现七段数码管显示系统时间
|_自定义对话框
|_自定义控件
+画图操作集合
|_LED点阵屏显示
|_绘卡通笑脸
|_绘制直方图
|_不规则绘图及漂亮界面实现钟表
|_画图工具
|_绘制坐标图
|_机械手操作
|_绕方图
|_直线图关系
|_画圆形比例图
+电脑硬件相关
|_获取光标位置
|_电脑键盘模块(软件键盘)
|_获取计算名
|_获取硬盘分区大小及使用空间
|_获取硬盘分区类型
|_获取电脑分区号
|_将U盘文件拷贝到D盘
|_全屏显示前面板
|_计算机热键处理
|_任务管理器
|_鼠标位置信息读取
|_最大化显示界面
+电路演示相关
|_DAC0832实验演示系统
|_RLC串联振荡电路
|_一阶低通电路的频率响应(RC电路)
|_labview仿真电容充放电过程
+打印机操作集合
|_串口数据采集并打印的示例
|_控制不同列宽表格打印
|_设置打印机
+程序打包方法(对本光盘管理系统打包进行的源程序。)
+插件调用集合
|_WIN对话框设置
|_LabVIEW界面编辑技巧
|_Windows标准风格窗口
|_并口操作示例
|_动态控制树形表格
|_控制光驱
+菜单操作集合
|_动态创建菜单示例
|_动态创建右键快捷菜单示例
|_类似QQ菜单上下滚动
|_设置光标示例
|_鼠标右击操作程序1
|_移动无标题VI
|_字符串创建菜单
|_动态修改下拉列表内容
|_光标创建和销毁
+波形图操作集合
|_把时间写入X轴
|_标记最大最小值曲线
|_动态修改XY轴范围
|_多点绘制及平均值绘制
|_扫描显示(类似心电图)
|_波形图中插入图片
|_数字波形
|_图形区域属性
|_多彩图绘制
|_多形状图自由绘制
|_阀门控制及动态显示
|_更改X轴标尺
|_绘制任意图形(以圆示例)
|_利用光标在Wave Graph中画波形曲线
|_示波器
|_水管水箱动态显示
|_用鼠标在XYGraph绘图
+表格操作集合
|_按单元格内容自动调整列宽
|_表格不同行不同颜色设置
|_表格中嵌入多种控件类型
|_表格转成文档列表
|_判断单元格
|_在列表中插入下拉框
|_表格的所有操作
+编程其它资源
|_打包用的ICO
|_控件及美化图片
+OFFICE操作集合
|_修改替换EXCEL中数据
|_Excel Example
|_Word 操作示例2
|_WORD读写
|_报表生成示例
|_随时写入excel
|_用OA进行各类操作
|_用状态机写入word
|_Word Examples
|_Database Connectivity Toolkit V2.7
+program(本光盘资料管理系统EXE,不用安装LabVIEW就可以直接运行的打包后程序。)
+LabVIEW8.6程序独立运行必不可少的文件(打包EXE后运行库精简版)
发表于 2010-9-20 09:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-20 15:02:48 | 显示全部楼层
斑竹是要花人民币买吗,还是免费共享啊
发表于 2010-9-20 15:03:53 | 显示全部楼层
不好意思,我看到了,是要花人民币滴,多少钱,怎么联系你啊
发表于 2010-9-23 13:12:23 | 显示全部楼层
liyankun 发表于 2010-9-20 15:03
查看如下:
http://www.manysj.com/bbs/viewthread.php?tid=10594
发表于 2010-10-9 09:58:44 | 显示全部楼层
好东西啊,收藏下,过几天买一张。看着内容很好的。
发表于 2010-10-9 11:38:10 | 显示全部楼层
在淘宝上搜索了一下,找到了几个在卖的,有需要的可以在这里买,比较放心。
http://item.taobao.com/item.htm?id=7311170922
http://item.taobao.com/item.htm?id=7574513857
发表于 2010-10-13 08:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 08:34:12 | 显示全部楼层
东西是好东西,就是少一些数据采集的例子,如DAQ采集,USB采集之类的。
发表于 2010-10-15 11:34:20 | 显示全部楼层
一般来说,LabVIEW的一些相关硬件比较贵吧,可能觉得串口通信用的较多点,我看了一下斑竹整理的资料串口方面不多或者说很少啊,而且是整理别人的,价钱嘛……,觉得需要,不知具体内容如何?
发表于 2010-10-18 08:46:30 | 显示全部楼层
我也来顶,好东西哟
发表于 2010-10-30 08:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-21 10:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 12:04:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 07:04 , Processed in 0.062574 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
