查看: 3010|回复: 9
[labview求助] 怎样去掉波形图的网格线
发表于 2010-9-25 14:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview当中的波形图横的那个网格线怎么去掉呢?始终有,我把背景弄成白的,曲线设置为黑线后,打印的时候,网格线很烦人,找了半天没找见,望高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2010-9-25 15:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 15:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 15:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 15:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 15:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 15:49:11 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
飞雨天 + 10 O(∩_∩)O~~ 啥时候多了个元老?
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 17:52:57 | 显示全部楼层
都需要一个了解和熟悉的过程的。
或者简单的,你可以搜索自带的例子 xychart,然后拷贝对应的控件来用也可以。
发表于 2010-10-12 21:16:41 | 显示全部楼层
可以简单点的 用鼠标右键+shift打开工具板 用颜色工具将网格设置为透明即可
GMT+8, 2026-9-29 02:04 , Processed in 0.053483 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
