查看: 1012|回复: 9
[labview求助] 波形分割显示
发表于 2010-10-9 17:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集进入计算机后,需要用labview对采集到的信号进行分段,然后图形显示出来,按照时间分段就可以。谁懂这方面,可以给我点提示或者帮助吗?谢谢了
发表于 2010-10-9 19:08:24 | 显示全部楼层
我做了一个vi,看是否符合你的要求。
 楼主| 发表于 2010-10-11 11:02:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助。我需要做的是一个周期内有十个时域上不重叠的波峰,需要将每个波峰分开单独显示出来
发表于 2010-10-11 11:53:54 | 显示全部楼层
你设置成不同的t0和采样点数就能将它们分开。
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:26:22 | 显示全部楼层
t0是计算机时间,如何与采集到的数据之间点对应起来呢?还有就是我怎么样设置可以使波形图只显示某一个特定时间区间的波形?谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-11 21:08:25 | 显示全部楼层
你把t0改成时间标识常量,输入每段波形的起始时间,再设置dt 和采样点数,那么每段波形的时域即为dt*采样点数,波形图上只会显示特定时间段的波形。
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助。还有点问题,我的信号时一个连续的周期信号,需要把每个周期都这样实现,怎样处理呢
发表于 2010-10-12 09:26:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-12 16:38:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.063845 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
