查看: 648|回复: 1
[分享] STM32开发板/USB数据采集板,3.0寸触摸屏,支持LabVIEW示波器
发表于 2010-10-15 21:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的STM32F103ZET6开发板/USB数据采集板,支持LabVIEW多通道数据采集示波器,适合51向STM32转换。
硬件资源:
■ 处理器:STM32F103ZET6,主频:72MHz
■ 3种供电方式:USB连接线、外接9V-12V电源、JTAG 调试接口(J-LINK仿真器)
■ 内置500mA自恢复保险丝,有效保护用户电脑USB接口以及开发板的硬件资源
■ 采用进口电源芯片,钽电容滤波,电源更加纯净
■ 1个电源自锁开关,上下电时无需拔插USB线
■ 3种启动方式:用户Flash、系统存储器、SRAM
■ 8M晶振作为MCU的时钟,32768KHz晶振用于RTC
■ 256K字节SRAM,16M字节NOR Flash,128M字节NADN Flash
■ 2M字节串行Flash,1024字节串行EEPROM
■ 1个SD/MMC卡座
■ 1个CAN2.0A/B接口
■ 2个RS232串口
■ 1个RS485接口
■ 1个USB2.0全速DEVICE接口
■ 1个无源蜂鸣器
■ 3.0寸TFT真彩触摸LCD(WQVGA,400x240);触摸芯片为TSC2046
■ 集成高精度3.3V基准电压芯片(REF196)
■ 1个红外遥控接收一体头
■ 1个Reset按钮、1个wakeup按钮、2个自定义(USER1、USER2)按钮
■ 8个自定义白色LED,1个电源蓝色LED
■ 1个CR1220电池座
■ 内置4种***:0-3.3V电压***、NTC 10K热敏电阻温度***、光强***、DS18B20数字温度***
■ 所有的GPIO引脚输出到2.54mm间距插针
■ 2个DAC引出端子,2个PWM引出端子
■ 标准2.54mm间距JTAG插座
■ 8个0-3.3V模拟电压输入端子,可进行8通道数据采集
■ 开发板引出3.3V电源插针和GND插针,配合杜邦线可实现给其它板子供电功能
■ 板子规格:14cm x 11cm
原理图:
用户手册V2.2:
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:27:16 | 显示全部楼层
2011年03月08日用户手册更新,发布V2.7版本:
1、增加LabVIEW编程中的定时
2、增加LabVIEW使用技巧
3、增加RTX实时操作系统例程
4、增加LabVIEW的串口驱动介绍
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.066617 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
