楼主: midsatan
[labview求助] 为什么 采集的信号频率都是50赫兹?
发表于 2010-11-6 09:57:56 | 显示全部楼层
midsatan 发表于 2010-11-6 00:25
换电脑了 还是一样啊
1、你用笔记本电脑,不要插电源,直接用电池供电。
2、在一个没有大电机运行导致周围电磁干扰厉害的场合,去试。
3、换换不同的通道,换换差分和单端方式,
4、采样率=10K,采样点=10K;连续采集模式,试试。
5、试试单点采集模式。
6、如有可能,用一个标准的正弦波输入,看看,可以设置信号为1KHz,幅度1V。
如果以上都不行,你下周一和NI联系,800-820-3622.
 楼主| 发表于 2010-11-15 15:41:39 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
是采集卡的问题  我换了一个 测直流电压和正弦波信号都好了
但是我采集到的电涡流电压的图形还是不对啊 如图所示  这问题出在哪里啊?
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:27:53 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
我换了采集卡  其他信号采集都没有问题
但是测得涡流电压 显示的是下面这样的图  这又是什么原因
发表于 2010-11-17 04:58:58 | 显示全部楼层
一般情况下,需要添加抗混淆滤波的,这属于野点,可剔除的脉冲干扰,估计和工作环境有关,电磁辐射的原因很大。
 楼主| 发表于 2010-11-17 10:22:18 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
这个我没有说清楚   上面那个图还是测静止位移得到的图形  应该是一个直线的啊
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.058602 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
