查看: 47718|回复: 7
大家好!能远程连接的以太网数据采集卡NET0816正式发布!2010-10-31
发表于 2010-10-31 01:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,CPUBBS论坛正式推出一款以太网数据采集卡NET0816,只要在有网络的地方,您都可以实现远程连接和控制板卡;
采集卡参数:
1,16位AD转换器;±10V的量程;8路差分输入;
2,DIO:接线柱上有2个DIO(均可以配置成DI,DO,其中DIO1还可以配置成外部触发采集功能,DIO2可以配置成计数器功能);另外CS,SID,SCLK均可配置成普通IO用,加起来达到5个DIO;
3,程控增益有:1,10,100,1000倍;
4,可软件触发采集,也可以外问DIO1脉冲触发采集(适用于相位要求严格的测量领域);此硬件触发功能,亦可将多块板卡并在一块,实现同步启动采集;
5,集成一个加密狗,用户可以使用它来保护自己的劳动成果,就算有其他人拿了您的应用程序,以及向我们购买了采集卡,如果密码没经过您修改写入,他一样无法正常使用(在您使用了板载的加密狗的情况下),最大程度保护了您的劳动成果,同样也为您节省成本另购一个加密狗;
6,有硬件缓冲芯片2片,容量为:2*16384*9;
7,上位机程序增加一个网络状态差时,断线自动重连功能!非常方便!
8,此配套程序,不用经过任何修改,即可在嵌入式系统wince中运行;(需要labviewtouch panel版本编译后方可在WINCE中运行)
采样率说明:单通道采集的情况下可以达到100K,多通道采集的情况下采样速率跟去抖点数有关系[这个软件中可以配置,设去抖点数为X,通道数为N,则多通道的情况下每通道的采样率为100/(N*X),默认情况下X=2,如果双通道采集,则每个通道的采样率为100/(2*2)=25K];
采集卡是以服务器形式存在,IP,端口,密码均可以更改及恢复成默认值;用户可以通过简单的路由器配置,即可实现远程访问和控制(即让外网的网络能访问本地局域网内的采集卡,实现公网连接的功能);
板卡为保护内部资源,仅允许同时一位用户连接(因为如果多用户连接的情况下,不同用户将参数配置成不同功能,这样极易导致系统参数不断变化,导致用户间参数要求不同,所以我们只允许一位用户连接,然后当用户断开后,另一位用户可以通过软件自动连接上去);安全性高;
以太网是每种操作系统上面均有的,所以以太网板卡是跨平台的,只要在相应的操作系统里面发相应的通信协议即可,我们的附件内有通信协议文档及演示程序;
价格定位为:950元;
如果需要外壳的话需要加60元(图片见下面的附件,默认不配外壳);
联系我们:http://www.cpubbs.com/bbs/thread-497743-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-10-31 01:54:34 | 显示全部楼层
可支持淘宝购买!程控运放可根据您的需要更换为1,2,4,8的方式,程序兼容,不用更改!淘宝购买地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=7432466397
 楼主| 发表于 2010-10-31 01:58:23 | 显示全部楼层
需要参数类似,但通道数为16通道单端的朋友可以看NET1616F,价格一样:
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-144253-1-1.html
发表于 2011-4-15 00:46:26 | 显示全部楼层
数据采集卡集成加密狗是一个亮点,符合国内环境,有创意。
发表于 2015-11-9 09:37:48 | 显示全部楼层
这个数据采集卡很不错,我同事用过。性价比很高。应用也很简单,插路由器上面什么都不用动,一上电开软件就能用。
 楼主| 发表于 2018-8-15 15:12:02 | 显示全部楼层
大家好,labview的touchpanel建立在WINCE里面运行程序的教程_以NET0816举例!谢谢大家!
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 0274&fromuid=19
发表于 2019-4-20 23:14:08 | 显示全部楼层
这款板卡在W7上怎样设置?
 楼主| 发表于 2019-4-21 11:13:52 | 显示全部楼层
qdh7002 发表于 2019-4-20 23:14
这款板卡在W7上怎样设置?
您好,是指WIN7上面吗?只要配置好IP地址跟采集卡是同一个网段就可以!另外,在咱们的附件内有一个压缩包,是采集卡的资料,在DOC文件夹内有一个关于网络配置的文档,里面有图文的,有几种连接方式,比如直接连电脑,也可以通过路由器连接的方式!看您需要哪一种方式!欢迎随时联系我们!谢谢!
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.051847 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
