查看: 2481|回复: 7
[labview求助] 用模拟信号,如何使电压和电流的波形分别显示在一个图上
发表于 2010-10-31 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来我是设计一个程序来检测电网上的电压和电流情况的
现在我要模拟一个信号,也是要检测出电压和电流信号,并分别以波形形式显示在一个图内,请问怎么做到,小弟新手 还麻烦告知下 谢谢
发表于 2010-11-1 09:54:42 | 显示全部楼层
电网信号的测量,需要分别采用电压钳和电流钳,也就是相当于变送器,把大电压和大电流,变成小电压和小电流送入采集卡,一般的数据采集卡只能接受电压信号输入,所以你需要把电流信号后面添加精密电阻或者变送器,转换成电压,这样6个通道采集3相电压和电流。
 楼主| 发表于 2010-11-2 02:19:55 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
你好版主,现在是这样的,我还在模拟阶段
先是模拟一个信号输入,还没有接入正式电路
但是要求是能够测得电压和电流的波形,我只知道怎么模拟sine wave,不知道怎么现实电压和电流波形,麻烦你告知下~
发表于 2010-11-2 15:39:57 | 显示全部楼层
你有三相的电压了,那么电流就是因为负载的存在才有电流,你可以除以一个阻抗比例。就得到了了电流波形了。阻抗可以分为多种,R,L,C多种组合。
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:37:29 | 显示全部楼层
谢谢BZ,这些我都明白,问题是不知道怎么在 labview上实现,比如说你说的阻抗我应该如何添加进去
发表于 2010-11-3 13:05:52 | 显示全部楼层
除以一个系数常量,numeric constant即可。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:23:41 | 显示全部楼层
版主,我上传了我的VI, 麻烦你能不能在我基础上,让波形图里能显示电流波形?谢谢了
 楼主| 发表于 2010-11-4 22:34:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 01:32 , Processed in 0.050512 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
