查看: 631|回复: 6
[labview求助] Serial port init函数
发表于 2010-11-1 22:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠知道老版本中的Serial port init函数的buffer size的那个端口是什意思呢?如果输入0代表什么啊?
发表于 2010-11-2 00:15:04 | 显示全部楼层
接收缓冲大小。你看下它的帮助说明,看0是代表自动还是代表为空,没注意看过这个。如果这个值设得太小,一下子来太多数据,并且你没有及时读走,就会丢失。
 楼主| 发表于 2010-11-2 09:52:53 | 显示全部楼层
回复 tester 的帖子
关键问题是这个函数是老版本上才有,我用的8.0的都没,呵呵,所以不知道到哪看。。。
发表于 2010-11-2 15:38:32 | 显示全部楼层
一般情况下,默认为1024的,不需要改变的。
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 12:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-6 10:07:50 | 显示全部楼层
LV 4.1版本中就是这个函数,估计6.1之前也是,现在那些函数都变化了,最好使用新版本LV来操作吧。
GMT+8, 2026-9-29 01:32 , Processed in 0.042043 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
