查看: 678|回复: 0
USB2.0、USB数据采集、高精度数据采集、数据采集、多通道数据采集、连续采集
发表于 2010-11-4 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
128通道USB2.0接口16位数据采集板
    ——128通道、16bit、连续采集、USB2.0接口
DTE6416数据采集板是西安达泰电子有限责任公司开发的拥有128路模拟量输入通道,支持通道可扩展,USB2.0接口传输实现实时数据采集的便携式、嵌入式数据采集板。
■ 型 号: DTE6416
关键词:USB2.0、USB数据采集、高精度数据采集、数据采集、多通道数据采集、连续采集
■ 简 介
本系统采用先进的FPGA技术及USB2.0接口技术,能够进行单板100KHz的连续数据采集,并对采集数据快速存储、读取。 为用户提供了128路模拟输入通道,支持差分输入,通道数及采集顺序可通过软件设置,采样频率及模拟信号输入范围也可以通过软件编程设置。 DTE6416采集板的主要组成单元有:达泰USB20D接口模块、主控制板, 仿PC104结构的可重叠扩展的采集板、16位100KHz采样率的A/D转换器、Cyclone FPGA大规模逻辑控制单元、模拟通道选择及可编程增益控制单元等组成。
■ 特 征
◆ 采样频率:单块采集板总采样率为100KHz,可软件设置
◆ A / D 分辨率:16Bit A/D
◆ 输入电压范围:±10V、±5V、±0.625V
◆ 模拟输入通道:128通道,单块采集板支持8通道差分输入,32通道单极性输入
◆ 开关量:16 路双向开关量
◆ 程控放大:可放大1/2/4/8/16倍
◆ 模拟量输入阻抗:大于100千欧
◆ 通讯接口: USB2.0标准接口
◆ 提供API函数,VB、VC编程实例源代码,提供采集测试软件
◆ 直流±12V供电,电流500mA
■ 应 用
◆ 桥梁健康检测
◆ 振动信号采集分析
◆ 多通道应变信号分析
◆ 多通道巡检仪
◆ 实验室信号采集与分析
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.028061 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
