查看: 3275|回复: 11
[labview求助] 串口波特率和AD最高采样频率的关系?
发表于 2010-11-15 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下用16位的AD采样的连续波形电压用串口发到labview上怎样还原为实际波形电压(一次串口只能发送8位数据)??弄了好几天了,求高手指教!!!波形的频率如果有20KHZ,那么串口传输是不是达不到要求了,有什么计算公式没?
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:07:31 | 显示全部楼层
求救!!!
发表于 2010-11-15 23:30:39 | 显示全部楼层
如果您想连续采集,实现比较快的速度的话,用FIFO意义也不是很大了,因为无论如何,它总有一刻会满的!除非您只是缓冲更多一点数据而已!
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:20:26 | 显示全部楼层
我觉得如果要用串口通信到高频信号的话,那么外部采样必须要接FIFO!这个问题仍在解决中,谢谢版主!!!
发表于 2010-11-15 23:28:38 | 显示全部楼层
如果采集一定的点也是可以的,只是这样就不是连续采集了,用内存开辟一个小的区域先缓冲起来!版主说的是正确的!
发表于 2010-11-15 19:29:57 | 显示全部楼层
AD20kHz,除非你有硬件板载缓存FIFO,才可以传输;但串口最大115200波特率,速度还是不太够。
最好采用USB接口芯片了。
 楼主| 发表于 2010-11-15 19:44:12 | 显示全部楼层
哦!那么请问下怎样将16位AD采样后的数据恢复呢?就是串口两次接收到得数据?
 楼主| 发表于 2010-11-15 19:46:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-15 19:48:09 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
高手!我想问下怎样才能将16位AD采样的连续数据恢复呢?可以贴个图不?
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:16:24 | 显示全部楼层
16位AD采样结果恢复解决了!谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:18:41 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\000000000.jpg
发表于 2010-11-16 10:27:20 | 显示全部楼层
如果不是连续采集,还是可以的,比如就采集20ms数据(对20ms太熟悉了,最近项目上经常提到,就是一个工频周期)
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.047088 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
