查看: 1306|回复: 0
超级太阳风暴非世界末日 惨重损失或超两万亿[转贴]
发表于 2010-11-19 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年06月18日14:10科学网
原贴地址:http://tech.qq.com/a/20100618/000351.htm
超级太阳风暴是超级麻烦,但并非世界末日(科学网资料图片)
科学网讯 北京时间6月18日消息,科学网(kexue.com)昨天在国内率先发布了《NASA:太阳2013或强烈磁暴 如百枚氢弹袭击地球》,尽管发生如此强烈磁暴的几率相对较小,但由于其对电力、电子方面的强烈影响,以及做出此番警告的是来自全球此领域最权威部门——美国宇航局(NASA)的科学家。因此这一消息发布后,还是引起了各方面的高度重视。科学网(kexue.com)也对这一消息及影响,进行深度剖析。
地球超级麻烦并非危言耸听
太阳风暴将对电力、电子通讯产生重要影响
上周华盛顿举行的太空天气方面的高峰论坛上,在美国宇航局工作20年之久的费舍尔博士表示,2013年的太阳风暴影响可能超乎想像,在活跃高峰期间,黑子剧烈爆发活动将触发太阳风暴,因此而释放出大量带电粒子,高速抛射出来的带电粒子将穿越地球大气层,不但对人类在太空中的卫星通讯,还将对地球上的电子通讯、电网等产生破坏性影响。
科学家预计,一旦这种超级太阳风暴发生,到时地球上的许多地方都将看到以前只有在南北极才能看到的明亮极光。随后,地球的许多灯光都将熄灭,1小时之内,地球上许多地方的电网都将被超级太阳风暴摧毁。随后,被覆盖区域的手机网络瘫痪,互联网也将崩溃。没有任何信号的电视机也将形同废物,而收音机将只能听到一连串的静电噪音。
这样的场景并非危言耸听,科学网(kexue.com)编辑查询资料后发现,早在19世纪,地球就曾经遭遇过一次超级太阳风暴的袭击。1859年9月1日早晨,英国天文学家理查德-卡灵顿用装着过滤器的望远镜观测太阳表面时,他发现太阳表面喷射出了一道明亮的闪光。然而卡灵顿不知道的是,那团明亮的斑点是一团带着电荷的等离子云,正朝着地球的方向疾速飞来。
48小时后,超级太阳风暴就袭击了地球,导致热带地区的夜空都能看到极光,以至于人们在午夜时分不用点灯都能阅读报纸。超级太阳风暴导致当时的许多电报机都瘫痪。不过在1859年,世界主要还依靠蒸汽机和肌肉劳力在运转,所以并没有对人类带来过于严重的灾难。卡灵顿因为最先发现这一现象,因此这次太阳风暴被称为卡灵顿事件。
超级太阳风暴绝非世界末日
人类已建立立体地监视太阳风暴系统
理论上说,一般太阳风暴还不至于冲破地球大气和磁场的保护,对地球构成致命威胁,不过2013年的太阳风暴如果强度超过预期,专家担心可能会造成巨大影响。据科学网(kexue.com)得知,科学家估计,类似1859年的超级太阳风暴如果再次袭击地球,将给人类带来“多米诺骨牌”式的严重后果,并且这一影响也将远远超过1859年的那一次。
因为如果超级太阳风暴发生,在大量带电粒子抵达地球后,额外电流可能穿过地球上的不少电网,导致成千上万个将高压电流转变为家用电流的变压器上的铜线都将快速加热并熔化,使得不少电网陷入瘫痪状态,人类或许因此将重回“黑暗时代”。事实上,1989年,一场能量更小的太阳风暴就曾袭击了加拿大东部地区的电网,导致900万人断电9小时。
瞬间的黑暗或许可以轻松度过,不过修复相关设备将耗费巨大的时间成本,电磁干扰对电力系统的影响将会持续很长时间,分析师表示被电磁干扰损坏的电站和线路,仅更换受损的部件就需要很长时间。并且因此带来的连锁反应是,包括交通、医疗、通信、银行及金融系统均面临瘫痪威胁。最终造成的损失可能是卡特里娜飓风的20倍((2005年造成1250亿美元损失)。
当然即便这一切发生,也不会出现类似《2012》或《神秘代码》那样的末日场景,因为目前太阳风暴对人类造成的危害,还仅限于电力、电子、通讯等生活方面,而不会对人类及其他物种带来直接的危害。并且也有美国宇航局的科学家认为,如果人类提早做好相关准备,比如调整电网运营负载等,将最大强度减少太阳风暴带来的危害。
全球关注 危机意识+应对措施
中国的“夸父计划”正在检测太阳风暴
也正是在此背景下,才催生了上周在华盛顿的高峰论坛。尽管发生极端强烈的太阳风暴的可能性不大,包括有相关权威专家认为,2013年的太阳风暴带来的影响可控等等。但对于全球各国而言,都需要做更多的工作以应对潜在的危险。科学家们也一再强调,人类此前已经见识过太阳活动的严重后果。
早在去年,来自美国天文、气候方面的相关专家就太阳风暴的经济和社会影响,向美国国家科学院递交过一份报告,目的是为了提高人们对太阳风暴的危害性的认识,并鼓励政府和企业为迎接强烈太阳风暴做好准备。近年来关于类似的分析和研究也不断见诸报端,以引起各方面的关注和警醒。
事实上,全球科学家们开始更加密切监测太阳,早在几十年前就不断追求提升太空气象预报技术的准确性,希望能避开太阳风暴的威胁。美国宇航局几年发射的太阳动态观测卫星,已经能够能24小时监测太阳这颗无时无刻都在变动的恒星,以期更了解太阳内部的结构与磁场活动,便于做出最快捷和准确的应对措施。
而中国的科学家2002年也启动“夸父计划”,加入检测一行列,美国最权威科学杂志评价,这是中国目前最具雄心的一个太空计划。实际上是由三颗卫星组成,一颗叫做A星,位于地球150万公里日地连线上,这个卫星基本上可以“固定”在这个位置上,不管地球怎么绕着太阳转,这颗卫星永远在日地之间位置,永远看得见太阳,跟传说中的夸父追日一样。
由于做出上述警告的是来自全球此领域最权威部门——美国宇航局(NASA)的科学家,全球各大科学杂志均予以援引关注,在科学网(kexue.com)发布这一消息后,也引起国内各大媒体强烈关注,包括新华社、中新社、人民网、新浪、搜狐、网易、腾讯等中央及门户,以及地方主流媒体均予以转载。相信,凭借先进科学技术和及时的应对措施,人类可以最大程度减少太阳风暴对地球带来的危害。
GMT+8, 2026-9-28 04:36 , Processed in 0.020804 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
