查看: 558|回复: 8
[labview求助] 请教关于数据过滤的问题
发表于 2010-11-22 00:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是当测得的数值上下跳动很大,比如 3,7 ,2 ,9 ,4 ,6......
然后我想让它显示的数据为(3+7+2+9)/4, (7+2+9+4)/4, (2+9+4+6)/4........即4个数据进行一次平均值计算
请我要实现这个功能该怎么做
 楼主| 发表于 2010-11-22 01:20:06 | 显示全部楼层
或者
请问如何依次将测得的4个数据放到一个数组里面(数组大小为4),然后让数组内的4个数相加,再除以4
当第5个数据来的时候,自动替换第1个数据,然后执行同样的操作
当第6个数据来的时候,自动替换第2个数据,然后执行同样的操作
以此类推
小弟新手,希望哪位大哥帮帮忙
发表于 2010-11-22 17:36:37 | 显示全部楼层
滑动平均啊,你可以用高级工具包里的滑动平均值算法;或者自己用移位寄存器做一个FIFO,始终保持4个数据,计算即可。
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:30:55 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
BZ
滑动平均值在哪啊?我没找到啊
还有你说的FIFO,能给个例子什么的吗
小弟不太清楚啊
发表于 2010-11-23 16:42:06 | 显示全部楼层
我先提供一个简单的例子吧;结果的前3个数据要抛弃。
发表于 2010-11-23 16:45:49 | 显示全部楼层
方法2: 采用移位寄存器,build array,判断数组长度是否为4,如果是,则做平均值,并剔除(删除)第一个数组元素,否---仍送入移位寄存器build array。
发表于 2010-11-23 16:46:20 | 显示全部楼层
方法3:下载高级信号处理工具包,里面有现成的程序。
发表于 2010-11-25 16:10:36 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
提供三种方法了,版主用心的哦
发表于 2010-12-6 14:06:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.054734 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
