查看: 757|回复: 11
[labview求助] 请教wdyjz版主一下关于相关的问题
发表于 2010-11-24 10:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从版主那里下载的相关法测相位差的图  ,问题是如图所示圈圈的地方后面索引n-1是什么作用
发表于 2010-11-24 13:54:20 | 显示全部楼层
具体原理,请参考西安交通大学 刘君华老师的书和论文,网上很多。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:20:03 | 显示全部楼层
前面的我知道,就是后面为什么要索引n-1数组?
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:27:48 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
还有一个问题是  这里的程序是对两个正弦波信号做互相关
实际测试过程中  是否可以直接将采集到的两正弦信号做互相关?
之后要除以采样点数  是否就是那个设置的每通道采样数?
发表于 2010-11-25 10:22:56 | 显示全部楼层
midsatan 发表于 2010-11-24 20:27
回复 wdyjz 的帖子
你的理解完全正确。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:10:04 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
那为什么我把两个正弦信号换成仿真信号怎么就不对了呢
还有之前那个问题是为什么索引的是n-1而不是0?
公式是这样的Rxy(0)=2ABcos(φ1-φ2)
但是我换成0的话又不对了
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:54:16 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
是否在相关之前要将动态信号转为一维数组?
我在这个程序的正弦中加入了噪声  为什么得出的结果又变化?互相关不是只针对两个频率相同的信号做处理吗!如果噪声有干扰的话 那相关就没作用了啊
发表于 2010-11-29 10:45:34 | 显示全部楼层
以后上传图片附件的时候记得另存为png或者jpg的再上传,别是bmp的。。。。
另外,测相位差labview下有vi的,打开find example,输入phase,上面几个就是。。
说明下,我是labview7.1,另外要有这些例子,需安装daq
见附图:
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:36:53 | 显示全部楼层
回复 飞雨天 的帖子
没有啊  搜不到  我daq  但是scxi不是调理模块吗?
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:29:17 | 显示全部楼层
这个后面计算角度的话只是0-180°  如果两个信号相位相差超过180°了  要如何处理?
发表于 2010-12-8 18:05:54 | 显示全部楼层
过零法。你查查。
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:16:44 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
labview中有直接测量两个信号之间的相位差vi吗
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.060360 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
