查看: 1412|回复: 7
请教一个问题
发表于 2005-4-20 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>现在正在做一个程序,不知道怎么进行下去了,还请各位帮忙解决。</P>
<>程序要求:低位机不停的发送数据过来,数据从范围0-255,其中0-250是需要的数据,</P>
<>而251-255是报头。就比如这样 250 00 00 00 00 251 00 00 252 00 00 251 00 00 253 00</P>
<P>报头后面的数据个数是不定的,而且是一直发送,所以好像不能用数组。程序目的是要把不同后面的数据传送到不同的地方显示出来。 我把协议放在附件里了,请高手指点</P>
[此贴子已经被作者于2005-4-20 10:51:34编辑过]
 楼主| 发表于 2005-4-20 18:53:10 | 显示全部楼层
这个是协议:</P>2.DATA  (ECG  MODULE  TO  MASTER )<p></p></P>    心电板发送的数据,以 1字节数据头+若干数据 为一组,成组发送。其中数据头的值为251~255, 数据的值为0~250。<p></p></P> 数据头 数据内容    说明<p></p></P> 251  心电波    250SPS<p></p></P> 252  (此处无数据)  R顶(检到1个QRS波)<p></p></P> 253  呼吸波    32SPS<p></p></P>  254   心率+呼吸率+探头状态, 每秒送一次。<p></p></P>        探头状态字节:BIT4 心率值高位. 当此位为1时, 心率值超过250,实际值是 250 + 心率字节值. 最高310BPM.<p></p></P>BIT3=1  T2 OFF<p></p></P>                      BIT2=1  T1 OFF<p></p></P>                      BIT1=1  LEAD OFF<p></p></P>                      BIT0=1  R LOST<p></p></P>  255   体温1整数+体温1小数+体温2整数+体温2小数,<p></p></P>        每秒送一次。其中,若数据值为100,则为无效数。<p></p></P>
发表于 2005-4-21 01:12:45 | 显示全部楼层
<>用不用发送命令?</P><>     应该是用不同的命令控制的吧!我现在做的就是发一个命令,返回一串数据!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-21 02:03:30 | 显示全部楼层
不发送命令 只管接收就行了 。斑竹可以让我看看你的那个吗 或者做一个示范给我看一下 谢了啊
发表于 2005-4-21 17:55:19 | 显示全部楼层
我的是发送命令,然后接收,才做了一部分,你看看吧,希望对你有用!
[em01][em01][em01][em01]
 楼主| 发表于 2005-4-21 18:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-23 09:19:48 | 显示全部楼层
<>因为你的数据都是每次一字节的,PC只管循环取数就好了,取回来对比是不是头数据来的,是的话后面再处理了!</P>
发表于 2005-4-23 17:03:37 | 显示全部楼层
斑竹真好,可以给我个不用DAQ assistant 完成labview与数据采集仪器(+a/d转换)的例子吗?谢谢啦,呵呵
GMT+8, 2026-9-28 13:22 , Processed in 0.050881 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
