查看: 696|回复: 6
[labview求助] 16位浮点数如何计算
发表于 2010-11-29 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般浮点数是用32位表示的,但如果是16位表示又如果计算呢。
32位表示的我能算,16位表示的不知怎么算,能否给一个例子,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-12-2 09:48:51 | 显示全部楼层
这个问题怎么没人回答啊,自己顶一下。
发表于 2010-12-3 14:10:05 | 显示全部楼层
将type cast上方的数据类型设置为I16;或者U16.
发表于 2010-12-3 14:14:39 | 显示全部楼层
41EA FA00 ---》29.3721。(除了楼主的转换过程,另外一个方法, string to byte array--》type cast( SGL)
16位的话,前面的输入数据也得变化,并设置目标转换类型。
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:59:50 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
是这样的,16位  FA00  怎么转换为  25.0
16位表示的浮点数还真不会算
发表于 2010-12-3 19:35:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:39:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.056229 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
