DTD110系列工业无线RTU采用最先进的电子和无线通信技术,能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD110系列无线PLC有4路开关量的传输,4路模拟量的传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。对于工业现场的遥测遥控实施简单、方便、便宜。 |
■ 型 号: DTD110FA DTD110FB DTD110FC DTD110HA DTD110HB DTD110HC |
关键词:无线遥测遥控、PLC、RTU、无线通信、无线数传、无线模块、无线收发 |
■ 简 介 |
无线测控终端是一种远端测控单元装置,测控终端集A/D功能和I/O功能为一体,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。DTD110系列无线RTU模块是西安达泰电子公司经过长期摸索,并结合用户的反馈意见开发的无线遥测遥控终端设备。该模块采用16位低功耗16位单片机控制,与DTD465系列无线数传模块结合实现无线遥测遥控。提供4路模拟量信号输入和4路模拟量信号输出;或者4路开关量输入、4路开关量输出。模拟量可以是0~5V电压信号,也可以是4~20mA电流信号。可以采集工业现场的变送器输出的各种模拟量、开关量信号;可以输出控制信号,控制继电器输出。 |  |
■ 特 征 | ■ 应 用 |
◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
◆ 4个开关输入通道,4个开关OC门输出通道
◆ 4个模拟量输入通道,4个模拟量输出通道
◆ 可以直接代替有线的PLC设备
◆ 一体化设计,结构紧凑
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆ GFSK调制,高效前向纠错信道编码技术
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA | ◆ 工业遥控、遥测
◆ 石油钻井张力无线监测
◆ 短距离无线数据传输
◆ 安防设备无线监控
◆ 无线RS485、无线PLC
◆ 城市管网压力、温度监测
◆ 电力线无线报警
■订货信息 |
产品型号 | 说明 | DTD110FA | 4通道模拟输入,远端4通道模拟输出,200米以内 | DTD110FB | 同上,参考距离1000米左右 | DTD110FC | 同上,参考距离2000米左右 | DTD110HA | 4通道开关输入,远端4通道开关输出,200米以内 | DTD110HB | 同上,参考距离1000米左右 | DTD110HC | 同上,参考距离2000米左右 |
