查看: 951|回复: 7
[labview求助] labview 新建.BMP文件
发表于 2010-12-2 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LabVIEW如何新建一个.BMP文件呢?画图函数里面有写bmp文件的,但是必须是已经有这个文件了!我想让他自动创建,然后自动写入!希望大家多多指点!
发表于 2010-12-2 21:38:50 | 显示全部楼层
你可以将为 二维图片显示控件 的创建调用节点-----导出图像,
直接可以指定图像的保存文件属性,保存路径。
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:43:31 | 显示全部楼层
回复 chenqinghua 的帖子
谢谢你,但是我的图片是保存的数据,不是从picture导出来就可以用的,况且也没有用picture,所以想创建.BMP文件!
 楼主| 发表于 2010-12-3 12:57:50 | 显示全部楼层
回复 chenqinghua 的帖子
呵呵问题想到解决的办法了!
发表于 2010-12-3 14:01:39 | 显示全部楼层
write to bmp file.vi can be used, however, what you need is how to set  a name format for it。
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:35:12 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
不错,那个write BMP file确实可以用,但是必须有文件,才可以写入,我想要的是直接创建出来一个BMP文件,从没有到有的!所以我是先新建的文件,然后在用write BMP file写入。
发表于 2010-12-4 21:52:05 | 显示全部楼层
能解决问题就行。
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:09:40 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
呵呵这倒是!以后还有好多问题请教呢,多多指教!
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.049527 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
