查看: 580|回复: 3
[labview求助] Labview做工业的圆周图像处理
发表于 2010-12-6 18:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触图像处理,要做一个用Labview在线香烟圆周长检测的问题,因为是初学者,所以问题很多。首先我要拍香烟的点火端计算圆周长度,用黑白的CCD相机就可以吧,如果用黑白照相机拍照,那拍出的图片就应该是灰度图像吧?另外我想先验证一下我要设计的检测系统的可行性,就是先在电脑中存储十幅不同烟支的圆周图片,然后通过图像处理,自动计算出每幅图片的圆周长,分别和设置的上下限值进行比较,如果圆周长超过或小于设置的值,就让灯亮报警,请问如用VBAI能实现吗?
另外,我要采集的图像因为后面有背景,要是想提取出圆周轮廓的话,图像处理的过程应该是怎么样的啊,请高人给一个图像处理过程的思路。求教了!
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:11:00 | 显示全部楼层
自己顶一下,没有愿意伸出援助之手吗?
发表于 2010-12-14 11:15:11 | 显示全部楼层
这个实现起来不复杂,你可以把你的图片上传上来,我给你试验下,用文字描述太慢了,可以加我MSN:tao.wang024@hotmail.com
发表于 2011-1-5 10:35:39 | 显示全部楼层
给你的hotmail邮箱发邮件了,注意查收,呵呵
GMT+8, 2026-9-28 23:45 , Processed in 0.035035 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
