查看: 565|回复: 4
[labview求助] 串口发送不出去
发表于 2010-12-6 22:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个VI是给单片机发送指令,并接收数据,读取没什么问题,但是却发送不出去!
我是仿照一个串口助手的例子写的,但是他的没问题,我的就是发不出去,郁闷!求指点!!!!
这个是我自己写的,LV2009.
下面是仿照的程序,这个运行没有问题,fs.VI是子VI。
发表于 2010-12-9 10:50:10 | 显示全部楼层
程序大,没空认真查。你用调试方式将灯点亮,看它能否运行发送部分。
发表于 2010-12-9 13:20:48 | 显示全部楼层
serial configure and  time delay are both not right in your vis.
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:08:11 | 显示全部楼层
今偶然发现原来错在,配置串口“数据位数”项用的是下拉列表数据类型,编辑项的值默认是从“0“开始的,
因此实际传递给“配置串口”的值就与期待的值错开了一位。如下:
这种小毛病害的我好苦啊!
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:09:09 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
谢谢帮忙,我已经发现问题了!
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.053451 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
