查看: 580|回复: 3
[labview求助] 弱弱的问一下,关于驱动在MAX中的配置问题
tsinzht 该用户已被删除
发表于 2010-12-13 09:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心人能够帮一下,基于USB的数据采集中配置好了inf文档可在MAX配置时测试读写失败,其中有个中断属性的值是-1,不知道和这个有没有关系,而且在LV中打开VISA resource name控件时 ,只有COM接口没有USB的(在MAX可以看见USB接口的)是不是哪里配置错误了,哪位好心人可以帮一下,在此不胜感激
发表于 2010-12-13 10:40:19 | 显示全部楼层
VISA-USB-RAW的配置吧,NI网站上有详细的配置过程,
配置后的使用需要你知道命令集。
发表于 2010-12-13 10:46:30 | 显示全部楼层
http://www.cnemb.com/bencandy-53-21938-1.htm
因为NI-VISA3.2版本不支持USB属性"中断输出"(interrupt out),因此为了实现USB端点1的中断输出问题,这里把USB属性"批量输出"(bulk out pipe)和"VI Write"节点组合在一起,来实现端点1中断输出。从NI-VISA3.3起,可以直接利用"中断输出"(interrupt out)属性来实现。
tsinzht 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:59:05 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
您好  您所说的批量输出和write结合实现中断  这个步骤实在LV的连接框图实现的吗?
在MAX上  可以识别
但测试时好像不行  读不出来
而且对应LV的VISA resource name 中也没有出现此USB设备名(文档上不是说如果在MAX配置成功的话,可以在对应的控件上看见对应的名字吗)
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.052052 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
