查看: 1409|回复: 4
[求助]如何将多个数据一次性写入数据库?
发表于 2006-5-30 07:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在labview中,如何不使用循环,将601个(只要是多个)数据一次性写入数据库?
 楼主| 发表于 2006-5-30 08:52:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹这么热心回复,但是似乎不行,能否不用循环将数组一次性导入数据库?
发表于 2006-5-30 14:26:01 | 显示全部楼层
我试过了 ,好像确实是每次对应波形的x0的值是一样的,所以都是从起点开始的
不知道版主有什么办法修改没有?
[此贴子已经被作者于2006-5-30 6:28:24编辑过]
发表于 2006-5-30 08:06:39 | 显示全部楼层
<>这里有一个例子,数据库的,是用NI的数据库工具包的,兄弟可以看看:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</A></P>
<>它的输入是一个CLUSTER,我觉得应该可以往里面写我多个数据的!</P>
发表于 2006-5-30 08:07:17 | 显示全部楼层
我这里是同时输入多个字段的,你看一下!修改一下应该可以写多个数据,但现在我还没有做过!
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.029923 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
