查看: 697|回复: 4
[labview求助] 各位大侠,请教个问题,如果只是把ARM处理的数据通过串口或者USB给labview是否需NI卡
发表于 2010-12-14 17:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
那些NI卡,或者其他卡,是不是都是采集卡呢?
而我是利用ARM上面的AD采集数据然后处理,然后通过串口或者USB传输给上位机LABVIEW,然后在LABVIEW显示数据,或者画出相应的波形图
这样可以不用那些采集卡,直接发送数据给labview接收以及显示吗?
谢谢了
发表于 2010-12-14 20:24:30 | 显示全部楼层
不需要NI硬件采集卡了,可以参考论坛上的CPUBBS数据采集卡,有基于普通单片机的也有ARM的,有串口的有USB2.0口的。
发表于 2010-12-14 22:13:10 | 显示全部楼层
下一个VISA驱动就可以了,我就是这么干的
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:19:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 00:20 , Processed in 0.042158 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
