查看: 675|回复: 2
[labview求助] 串口接收数据求助
发表于 2010-12-22 08:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我通过VISA写命令 每秒钟发送一次命令,然后接收数据,现在问题是,有时候会有数据丢失,我是通过在上位机这块给接收来的数据加时间,发现有的时候没有数据,比如说38秒有数据,到39秒就没数据了,40秒才有数据;还有每秒发一次命令,然后接收数据,但有时候就会有重复的时间,这是什么原因啊
发表于 2010-12-22 10:05:35 | 显示全部楼层
超时输出为空,所以有时间没数据。你判断有无接收错误输出,或用bytes at visa判断有没有数据再读
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:12:21 | 显示全部楼层
是既没有时间也没有数据,直接从38跳到40了。38+数据,下一行就是40+数据,没有39+数据这一行。
GMT+8, 2026-9-28 23:07 , Processed in 0.028718 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
