查看: 1870|回复: 7
lv打开时能不能保持上次结束的设定值?
发表于 2006-6-1 06:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个系统开始时要设置各个参数,以后再运行就保持前一次的参数设置,请问可以设置吗?要是可以得话怎么设置啊?谢谢了
发表于 2006-6-1 06:22:26 | 显示全部楼层
用文件来保存!写入文件里面,以后就读出来就可以!
 楼主| 发表于 2006-6-1 06:34:20 | 显示全部楼层
用文件保存是什么意思?能不能说的再详细点?保存成什么样的文件?
还有一个路径的问题,我做的vi是用我的系统路径,打包以后在别的机器上装了以后怎么保证也能找到路径?是要在打包的时候设置吗??多谢大哥解答
发表于 2006-6-2 06:01:28 | 显示全部楼层
就是自已做一个config文件,每次设置完就save一次,那么你为次的设置就存到config文件中,下次你再开启程序时,程序初始化时就调用config文件中的参数就行了
发表于 2006-6-2 06:36:51 | 显示全部楼层
<>打包后的路径问题,兄弟请看这个精华贴的第5点:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;replyid=25213&amp;id=13221&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;replyid=25213&amp;id=13221&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1</A></P>
发表于 2006-6-2 07:36:50 | 显示全部楼层
<>写CONFIG文件,能提供个例吗?</P>
<>比如今天我运行到这里停止了,下次接着运行,</P>
 楼主| 发表于 2006-6-2 23:26:18 | 显示全部楼层
同问有没有做config文件的例子可以参考一下啊?
发表于 2006-6-3 01:15:54 | 显示全部楼层
配置文件,其实版主说的也就是文件,可以用KEY也可以的,精华贴或者下载区下载一个有关KEY文件的例子,就可以的!写KEY文件很方便!
GMT+8, 2026-9-29 12:18 , Processed in 0.031164 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
