查看: 1012|回复: 5
[labview求助] Labview与西门子的PLC 自由通信
发表于 2011-1-17 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,最近在实验labview与西门子的PLC进行自由通信,感觉有点晕头,大家有没有做过这个方面的,给一点参考,让小弟学习一下,不胜感激......对了,我用的是S7-200......
发表于 2011-1-17 13:10:01 | 显示全部楼层
你搜索下论文,OPC server。
采用datasocket连接即可。
 楼主| 发表于 2011-1-17 14:38:35 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
老大,还是不太懂啊,我想通过的是VISA来配置串口进行做的........麻烦老大稍微讲一下.......
发表于 2011-1-17 18:45:00 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂,如果用自由口的话编程有点难的,最好用PPI协议或别的协议。自己定义协议除非你是高手。
 楼主| 发表于 2011-1-18 16:58:27 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
大哥,你好,我现在看到有PC access,是专门用来设置S7-200的,然后作为OPC server ,之后通过labview的datasocket来访问这个,但是我看NI好像自己也有NI OPC server,然后设置好了之后不用这个datasocket来直接使用设置的共享变量,就是想问一下,这两种有何种的区别?现在我采用的是第二种的方法,但是发现现在通信还是有点不正常,驱动已经能够找到,刚开始搞OPC的通信,有很多不明白的地方,麻烦老大了........
发表于 2011-2-7 16:07:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 23:07 , Processed in 0.040253 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
