查看: 799|回复: 8
[labview求助] 如何用LabVIEW实现电感的测量?
whynot 该用户已被删除
发表于 2011-1-18 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用LabVIEW实现电感的测量? 求高手解答!尽快!谢谢!
发表于 2011-1-18 12:48:49 | 显示全部楼层
下面这个内容转自:http://www.086ic.cn/info/detail/15-5587.html
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。tFJ电子资料网一、电路工作原理tFJ电子资料网
    电路原理如图1所示。tFJ电子资料网
tFJ电子资料网
图1 简单电感测量装置电路图tFJ电子资料网
    该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3 脚产生频率信号,可间接测量待测电感Lx 值,测量精度极高。tFJ电子资料网
    BB809 是变容二极管,图中电位器VR1 对+15V 进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1 加到变容二极管BB809 上可获得不同的电容量。测量被测电感Lx时,只需将Lx 接到图中A、B 两点中,然后调节电位器VR1 使电路谐振,在MC1648 的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C 点的频率值,就可通过计算得出Lx 值。tFJ电子资料网
电路谐振频率: 所以LX = 1/4π2 f02CtFJ电子资料网
    式中谐振频率f0 即为MC1648 的3 脚输出频率值,C 是电位器VR1 调定的变容二极管的电容值,可见要计算Lx的值还需先知道C 值。为此需要对电位器VR1 刻度与变容二极管的对应值作出校准。tFJ电子资料网
    为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈L0。如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44μH。校准时,将RF 线圈L0 接在图(a)的A、B 两端,调节电位器VR1 至不同的刻度位置,在C 点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1 刻度盘不同刻度的电容量。附表给出了实测取样对应关系。tFJ电子资料网
振荡频率(MHz)98766253433834
变容二极管C值6101520304050
tFJ电子资料网 二、元器件选择tFJ电子资料网
    集成电路IC 可选择Motoroia 公司的VCO(压控振荡器)芯片。VR1 选择多圈高精度电位器。其它元器件按电路图所示选择即可。tFJ电子资料网三、制作与调试方法tFJ电子资料网
    制作时,需在多圈电位器轴上自制一个刻度盘,并带上指针。RF 标准线圈按图(b)所给尺寸自制。电路安装正确即可正常工作,调节电位器VR1 取滑动的多个点与变容二极管的对应关系,可保证测量方便。该测量方法属于间接测量,但测量范围宽,测量准确,所以对电子爱好者和实验室检测电感量有可取之处。该装置若固定电感可变成一个可调频率的信号发生器。tFJ电子资料网
点评
谢谢1楼的回答 ,但是我要的是用labview设计的电感测试电路,不是这样的电路图。 还有谁会或者知道的,告诉我吧,万分感谢!  发表于 2011-1-18 12:54
发表于 2011-1-18 12:49:21 | 显示全部楼层
通过上面的电路能知道了频率了,哪么就用采集卡采集频率即可!比如计用或者直接用AD采集再分析频率!
发表于 2011-1-18 12:50:28 | 显示全部楼层
大家好!能远程连接的以太网数据采集卡NET0816正式发布!2010-10-31
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 4252&fromuid=19
这个产品配套的程序里面有带一个计数器,里面有程序,您可以下载下来看看,不过是针对这一块板子的!
发表于 2011-1-18 12:51:14 | 显示全部楼层
在express vi里面有分析频率的VI,如果您用AD的话!
发表于 2011-1-18 14:40:55 | 显示全部楼层
LabVIEW是写程序的,不是画电路图的。测外界量,肯定要硬件配合
发表于 2011-1-18 14:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 15:01:05 | 显示全部楼层
如果可以,最好去买那种现成的,两个笔一碰,就会通过串口或者gpib传到上位机,LabVIEW只需要从数据包中提取数据即可。。。。。。
至于楼上,看不懂很正常,隔行隔山。但如果学过模数电还看不懂的,那就要打屁股了
发表于 2011-1-25 10:32:42 | 显示全部楼层
现成的成本高。自己做折腾,看具体项目,成本允许买现成设备和labview通信采集。
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.065667 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
