查看: 2014|回复: 6
关于usb摄像和超声波传感器
发表于 2011-1-19 11:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手 ,想做个用usb摄像头的软件,超声波传感器收集到信号传到串口后,labview可以自动截图,现在毫无头绪,希望大侠能帮忙解决下,万分感谢
发表于 2011-2-4 13:36:25 | 显示全部楼层
截图是摄像头中的图像吗?先用串口接收命令,在LV 里面用条件语句 保存USB摄像头中的图像 应该可以了的
 楼主| 发表于 2011-4-14 12:01:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-14 12:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-5 21:04:00 | 显示全部楼层
回复 lspoplove 的帖子
不清楚你大致卡在什么地方了,所以我就总体思路说下吧。
1.下位机和pc通信要搞定,比如你检测到信号后,保证能通过串口向pc机发个信号;
2.usb摄像头采集你要会,保证能正常实时显示图像了。至于这个,论坛有例子。
3.两样都搞定了,就可以整合了,比如判断语句之类的,发个信号后,就存取当前的图片,这个你可以使用下面这个控件,可以存取图片文件,这个控件加在image控件后面就行了。
祝你成功··
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:01:43 | 显示全部楼层
回复 754840824 的帖子
再冒昧的问一下 能具体点说下这个控件加在什么地方吗
发表于 2011-6-4 14:35:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 06:35 , Processed in 0.041740 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
