查看: 876|回复: 5
[labview求助] labview中的数据如何导入ACCESS?.需要先在ACCESS中建表吗?
happy_ctl 该用户已被删除
发表于 2011-1-20 17:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用labview测得的数据怎么自动保存到ACCESS中啊? 我是初学者,各位大侠帮帮忙.............
发表于 2011-1-21 13:22:54 | 显示全部楼层
尽量提前建立吧,这样容易理解,当然了,也可以采用sql语句动态建立数据库和数据库的表的。哪样自己喜欢就怎么做。
happy_ctl 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:29:55 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
如果不用sql语句,直接保存到ACCESS中,在ACCESS中查询,能实现就行.
有没例子可以看下的??
发表于 2011-1-21 14:36:14 | 显示全部楼层
回复 happy_ctl 的帖子
这个论坛里面有很多哦,你找找
song199178 该用户已被删除
发表于 2011-1-25 09:14:27 | 显示全部楼层
不需要自己先建表。 如果没有的话 要装一个Database connectivity tool kit, 然后用里面的VI 建立连接 里面还提供了建表,删除,写入等功能
发表于 2011-2-8 19:09:08 | 显示全部楼层
要自己建数据库文件的,使用ODBC技术
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.030347 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
