查看: 1120|回复: 4
请问:labview串口编程实现脉冲计数最高计数频率能达到多少?
发表于 2006-6-4 16:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview串口编程实现脉冲计数如何实现?最高计数频率能达到多少?
[此贴子已经被作者于2006-6-5 13:45:41编辑过]
发表于 2006-6-6 01:02:19 | 显示全部楼层
<>呵呵</P>
<>这个频率应该能够实现的</P>
 楼主| 发表于 2006-6-5 21:17:43 | 显示全部楼层
谢谢 再问一下 我的计数频率为1000HZ或100HZ,能达到这个频率吗?
发表于 2006-6-6 01:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-5 01:34:51 | 显示全部楼层
在串口里面有一些线,它能检测外部电平的,具体哪一条我忘了,好像是DTR之类的,很少用,不过这种要不断地扫描,不过速度肯定不快的,你记数脉冲应该不会这么慢,最好还是用单片机在外面计数,然后再用串口传数,这样比较好些!
GMT+8, 2026-9-29 12:19 , Processed in 0.027649 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
