查看: 1478|回复: 16
版主帮帮忙,是个TABLE数据的问题。。
发表于 2006-6-5 20:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        兄弟,我用LV自带的TABLE做个表格来填写数据,里面有文字也有数字的,怎么把它保存到TXT文件或者电子表格里呀,然后又怎么读取回所保存的数据呢,帮主帮忙做个例子吧,不然小弟交不了,毕业不了呀,哈哈。。。
发表于 2006-6-6 06:40:24 | 显示全部楼层
建议用数据库来做会方便些,因为现在我做过这方面的现成的例子,其他例子暂时还没有现成的,呵呵!可以下载一个CPUBBS论坛的个人电话本系统来瞧瞧!至于TXT和电子表格的,我也会看看的!找到了我也会上传给大家共享的!
发表于 2006-6-7 17:18:11 | 显示全部楼层
<>你用一个array to spreadsheet string 就可以了,</P>
<>table---array to spreadsheet string ----write to txt file.</P>
<>要设置array to spreadsheet string的字符格式。</P>
发表于 2006-6-10 23:14:17 | 显示全部楼层
<>这样啊,看来要高手来才行啊.我也没有试过.</P>
 楼主| 发表于 2006-6-7 18:59:55 | 显示全部楼层
多谢各位,小弟终于搞定啦。。继续努力。。。哈哈。。
 楼主| 发表于 2006-6-7 19:13:36 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ricken[/I]在2006-6-7 9:18:11的发言:[/B]<br><>你用一个array to spreadsheet string 就可以了,</P><>table---array to spreadsheet string ----write to txt file.</P><>要设置array to spreadsheet string的字符格式。</P>
你谢谢兄弟,保存的搞定啦,但是读取回来呢 ,不是反过来就行吗,但是搞不定呀。。还有, 怎么指定保存文件的后序名呀。。
[此贴子已经被作者于2006-6-7 12:01:49编辑过]
发表于 2006-6-7 00:02:34 | 显示全部楼层
<>LV的table里面只可以放字符,虽然你是输入数字,但实际上都是字符形式的.保存为TXT文档很简单,要用到table的value节点,将此节点连接到write to txt file 的字符输入点就可以了.</P>
<>读回就用read txt file 就可以了.</P>
<>多试试就会有发现,有收获.</P>
发表于 2006-6-7 06:48:01 | 显示全部楼层
ricken兄弟说的这种方法比数据库简单多了,很方便,呵呵!
发表于 2006-6-7 06:49:28 | 显示全部楼层
可以直接用file i/o里面的Write File.vi就可以把TABLE写进去的,到时候就直接read file.vi就行的,输出连接到TABLE!
 楼主| 发表于 2006-6-7 06:54:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾指点,尝试下。。
 楼主| 发表于 2006-6-9 17:19:46 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ricken[/I]在2006-6-8 8:50:18的发言:[/B][BR]<>将你要的扩展名和文件名用一个字符组合框图组合在一起作为你的文件名不就可以了吗?</P>
兄弟你这样说的,是定义目录位置为常量的呀,但我想要的效果是,点一下保存,然后弹出窗口,默认保存为电子表格形式哦。。
发表于 2006-6-7 07:19:16 | 显示全部楼层
<>好的,不熟悉的话,大家继续讨论!</P>
 楼主| 发表于 2006-6-7 07:24:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ricken[/I]在2006-6-6 16:02:34的发言:[/B][BR]<>LV的table里面只可以放字符,虽然你是输入数字,但实际上都是字符形式的.保存为TXT文档很简单,要用到table的value节点,将此节点连接到write to txt file 的字符输入点就可以了.</P><>读回就用read txt file 就可以了.</P><>多试试就会有发现,有收获.</P>
兄弟,不行呀,连不上的。。
发表于 2006-6-7 07:48:55 | 显示全部楼层
Read File.vi,在它的脚下,有一个byte stream type,兄弟你自己新建一个二维的空数组给它,在里面放字符常量,然后就可以连上了,因为要在这里定义它的输出的数据类型!
发表于 2006-6-8 16:50:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 13:01 , Processed in 0.056472 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
