查看: 2058|回复: 5
无法实现按回车即相当于鼠标按确定的功能,
发表于 2006-6-6 07:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPUBBS讲了怎么弄,可是还没弄出来,现将源码上传,希望能帮我解决,谢谢
 楼主| 发表于 2006-6-9 07:10:14 | 显示全部楼层
我用事件试了,好像不行哦
发表于 2006-6-7 07:44:45 | 显示全部楼层
兄弟,有一个最简单的方法,右击你这个确定的按钮,然后advanced-->key navigation...-->然后进去后,里面有一个下拉的项,在里面选择<enter>,然后确定,现在按回车就相当于按了确定了,相当于给这个确定按钮定义了一个键盘快捷键!
 楼主| 发表于 2006-6-8 06:30:37 | 显示全部楼层
<>嗨~~~~~老大就是老大,</P>
<>老大谢谢,我实现了,不过只能使用聚焦(FOCus),但当输完字符必须两次回车才行,这样也可以了</P>
<>若用锁定(toggle),根本不行了,</P>
<P>  谢谢 </P>
发表于 2006-6-9 17:24:56 | 显示全部楼层
可以的!事件里面有能检测按键的就行的!你可以看那个全屏的例子,上面有事件做的功能键的!
发表于 2006-6-8 06:41:25 | 显示全部楼层
其实用事件也可以的,呵呵!
GMT+8, 2026-9-29 12:20 , Processed in 0.057462 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
