查看: 1561|回复: 6
那位大哥给个思路啊。。。。
发表于 2006-6-7 06:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要为系统设置用户分级登陆,比如管理员级、普通用户级、来客级等,怎么限制他们的访问权限啊?比如来客登陆的话,就不能对系统参数进行设置,而管理员则可以。不知道有没有这方面的例子啊?
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:54:15 | 显示全部楼层
<>菜单做一套就行了吧??不同人员登陆对菜单按钮设置不同属性?</P>
<>我试试先,谢了</P>
发表于 2006-6-7 23:53:31 | 显示全部楼层
<>你们所谓的菜单是怎么弄的啊?</P>
<>我在每个VI页面上都用Button凑了一付菜单。。。不同权限隐藏不用的钮。。。可是结果,弄的一个完整的菜单,中间会出现断口(因为,那些用不到的钮被隐藏了)。现在界面难看的要命.</P>
 楼主| 发表于 2006-6-8 00:08:44 | 显示全部楼层
不用隐藏把,用属性节点里面Disabled项就行了0,1,2分别对应Enabled,Disabled,Disabled & grayed
发表于 2006-6-8 01:35:46 | 显示全部楼层
是啊~要不怎么说我用的是个笨方法呢~~主要是因为,我的按扭是颜色是花花的,就算把按钮置灰,用户也看不出来。。。。。你说是不是挺郁闷的!
发表于 2006-6-7 07:36:17 | 显示全部楼层
你可能要这样,做几套菜单,因为菜单里面的某一些项目可以disable 或enable,你根据登陆者的身份LOAD不同的菜单项,就可以了。不是管理员就看不到某些项,或让它变灰。
[此贴子已经被作者于2006-6-6 23:40:11编辑过]
发表于 2006-6-8 02:13:13 | 显示全部楼层
<>做菜单兄弟可以下载这本套件的书看看,里面有介绍的,从第6个实验开始有介绍:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=14252&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=14252&amp;page=1</A></P>
<>另外,CPUBBS论坛个人电话本系统也有介绍的!</P>
GMT+8, 2026-9-29 12:19 , Processed in 0.036254 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
