查看: 1409|回复: 0
将火星改造成另一个地球
发表于 2011-2-5 11:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010-09-06 11:56:27 来源: 博闻网(北京) 跟贴 19 条 手机看新闻
核心提示:科学家预测,火星的地球化改造将是一项非常庞大的事业。火星环境地球化的初级阶段需要几十年甚至上百年。将整个星球改造为类似于地球的居住地可能需要数千年的时间。有些人甚至认为这样一项工程将持续数百万年
博闻网9月6日报道 假如有一天,地球真的在巨大的毁灭性灾难中消失,而人类有足够的能力到达火星,那么人类真的可以把火星改造成第二个地球吗?目前已经有科学家致力于这项研究工作。
科学家预测,如果全部完成的话,火星的地球化改造将是一项非常庞大的事业。火星环境地球化的初级阶段需要几十年甚至上百年。将整个星球改造为类似于地球的居住地可能需要数千年的时间。有些人甚至认为这样一项工程将持续数百万年。那么,我们如何才能把沙漠一样的干燥土地变成人类、植物和其他动物可以生存的繁茂环境呢?人们已经提出了以下三种地球化的方法:
1 利用大型轨道镜来反射太阳光,从而使火星表面升温。
2 利用温室气体生产厂来留住太阳辐射。
3 利用含有大量氨的小行星撞击火星来增加温室气体的含量。
美国宇航局目前正致力于开发一种太阳帆推进系统,该系统通过巨大的反光镜来利用太阳辐射,从而推动太空船在太空中的航行。这些巨大反光镜的另外一个用途就是:将它们放置在距火星32万公里处,利用这些镜子反射太阳辐射从而提高火星的表面温度。科学家提议制造直径为250千米、覆盖面积超过密歇根湖的聚酯薄膜反光镜。这些巨大反光镜的重量将达200,000吨,这意味着它们体形太大而无法从地球发射。不过,人们有可能可以利用在太空中找到的材料来建造这些反光镜。
如果把这样大小的镜子对准火星,它可以把小范围内的表面温度提高几摄氏度。想法是这样的:通过反光镜将阳光集中反射到火星两极的冰盖上,使那里的冰融化,释放出人们认为储存在冰内的二氧化碳。多年之后,气温上升将导致氯氟烃(即CFC,这是一种空调或冰箱中存在的温室气体)等温室气体的释放。
另一种增厚火星大气层从而提高星球温度的方法是:建立以太阳能为动力的温室气体生产厂。在过去的一个世纪里,人类已经积累了许多制造温室气体的经验。我们已经无意识地向自己的大气层中排放了大量温室气体,一些人认为这些温室气体增加了地球的温度。通过建立几百个这样的工厂,可以在火星上重现与地球上相同的加热效应。这些工厂的唯一目的就是向大气层中释放氯氟烃、甲烷、二氧化碳和其他温室气体。
这些温室气体制造厂或者被运送到火星上,或者直接利用火星上现有的原材料制造出来,这将需要几年的时间。为了把这些机器运输到火星上,它们必须轻便高效。这些温室机器会模拟大自然中植物的光合作用,吸入二氧化碳,并排放出氧气。这需要很多年。但是火星大气层的含氧量会缓慢增加,直到火星上的移民者只需要一个呼吸辅助器,而不再需要宇航员所穿的增压服。还可以利用光合细菌来代替或协助这些温室机器。
太空科学家克里斯托弗·麦凯和罗伯特·组布林(移民火星一书的作者)还提出了一个更加极端的方法来提高火星温度。他们认为,用含有氨的巨大冰冻小行星猛烈撞击这颗红色星球,将会产生大量的温室气体和水。为了实现这一目标,需要在外太阳系的小行星上以某种方式安装热核火箭发动机。火箭将推动小行星以大约4千米/秒的速度运行,大约10年之后,火箭将停止运行,100亿吨重的小行星可以在无动力的条件下向着火星滑行。撞击时将产生大约1亿3千万兆瓦的能量。这些能量足够地球使用十年。
如果有可能控制一颗如此巨大的小行星撞击火星,那么一次碰撞产生的能量可以使火星的温度上升3摄氏度。温度的突然升高将造成大约一万亿吨的水融化,这些水足够形成一个深1米、覆盖面积超过康涅狄格州的湖泊。50年内通过几次这样的碰撞,将会创造出温和的气候,还可以制造出足以覆盖星球表面25%的水。然而,每次小行星轰击所释放的能量相当于70,000兆吨当量的氢弹,这将使人类在该星球上安家落户的时间推迟几百年。
虽然我们在本世纪内就可以到达火星,但是火星环境地球化这一想法的完全实现却需要几千年的时间。地球用了几十亿年的时间才变成了一个生机蓬勃的星球。将火星环境改造成像地球一样并不是一项简单的工程。人类需要付出几个世纪的智慧与劳动,才能建立一个适合居住的环境,并将生命送往寒冷干燥的火星世界。
(本文来源:博闻网。 更多精彩内容 请登录博闻网http://www.bowenwang.com.cn )
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.019862 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
