查看: 3419|回复: 2
大家好!以太网数据采集卡NET04DA即将发布,4路100K 12bit DA,12路100k高速DI/逻辑分析
发表于 2011-2-9 15:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,CPUBBS论坛即将推出一款以太网接口的4路DA+12路高速DI/逻辑分析仪 的数据采集卡NET04DA,只要在有网络的地方,您都可以实现远程连接和控制板卡;2011-2-9
NET04DA以太网数据采集卡参数如下:
1,配置有2个DIO(均可以配置成DI,DO,其中DIO1还可以配置成外部触发采集功能【此功能可以应用在大系统中,全部采集卡的IO并在一块,然后靠一个外部脉冲触发实现全部板卡同步开始采集】,DIO2可以配置成计数器功能);(CS,SID,SCLK配置成普通IO用,可以达到5个DIO);
2,12位DA转换器;±10V的量程;4路独立DA输出;每通道采样率(刷新率)均为100KSPS;DA缓冲容量为8000Byte,每通道有2000Byte,即每通道可缓冲1000个输出值;
3,12路高速DI/逻辑分析仪,12路同步采集,每路采样率均为100KSPS;带有2片硬件缓冲FIFO,总容量为2*16384*9;
4,可软件触发采集/输出,也可以外部DIO1脉冲触发采集;
5,外形尺寸:129.3mm*100.9mm;
6,集成一个加密狗,用户可以使用它来保护自己的劳动成果,就算有其他人拿了您的应用程序,以及向我们购买了采集卡,如果密码没经过您修改写入,他一样无法正常使用(在您使用了板载的加密狗的情况下),最大程度保护了您的劳动成果,同样也为您节省成本另购一个加密狗;
采集卡是以服务器形式存在,IP,端口,密码均可以更改及恢复成默认值;用户可以通过简单的路由器配置,即可实现远程访问和控制(即让外网的网络能访问本地局域网内的采集卡,实现公网连接的功能);
板卡为保护内部资源,仅允许同时一位用户连接(因为如果多用户连接的情况下,不同用户将参数配置成不同功能,这样极易导致系统参数不断变化,导致用户间参数要求不同,所以我们只允许一位用户连接,然后当用户断开后,另一位用户可以通过软件自动连接上去);安全性高;
以太网是每种操作系统上面均有的,所以以太网板卡是跨平台的,只要在相应的操作系统里面发相应的通信协议即可,我们的附件内有通信协议文档及演示程序;
价格定位为:900元;
如果需要外壳的话需要加60元(图片见下面的附件,默认不配外壳);
联系我们:http://www.cpubbs.com/bbs/thread-497743-1-1.html
(每年用量超过100套的用户,改动不大的功能前提下,可以向我们要求免费定制,定制门槛极低);
 楼主| 发表于 2011-2-9 15:09:09 | 显示全部楼层
大过年的一直在弄这个板卡,大家多多支持,呵呵,谢谢啦!同样也祝大新年万事如意,健康平安吉祥!
发表于 2011-2-10 23:40:57 | 显示全部楼层
楼主的精神,真的让小弟佩服的五体投地,
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.052692 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
