查看: 1641|回复: 12
[闲聊] 有用過PXI的嗎
发表于 2011-2-10 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,最近要做一個項目,需要用PXI做測試系統
需要測試一個電源轉換器的輸入輸出電壓,以及轉換器能輸出的最大工作電流等
PXI需要選哪种型號啊,大蝦們給點意見
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:41:56 | 显示全部楼层
还需要测试电压输出波形的波动范围呵
发表于 2011-2-12 14:15:03 | 显示全部楼层
我公司里好多pxi机箱呢,我们的项目基本上都是用PXI总线。
你的需求不详细,无法帮你选,给你点提示吧!
首先:你的系统需要 PXI机箱、PXI控制器、PXI总线的数据采集卡,这三个肯定少不了;根据你对测试对象的描述,应该还要有信号调理电路才行。选型要从需求出发进行推导。
动态范围取决于你的被测信号,比如你要测的信号最高有用频率(或谐波)是10k,那你的采集卡采样频率最好5倍以上。
发表于 2011-2-12 14:45:44 | 显示全部楼层
PXI机箱+控制器+采集卡  算下来很贵的啊
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:35:34 | 显示全部楼层
回复 qiqi691 的帖子
我這邊是剛開始要做這方面的東西,所以沒有頭緒。多謝你的幫忙
PXI的東西開發容易嗎,以前就只用過PCI7230卡
发表于 2011-2-14 11:22:28 | 显示全部楼层
回复 elittle 的帖子
PCI与PXI只是总线的名称,在上面的应用没有什么区别。
以NI的产品为例子,它的设备基本上两种总线的都有,你如PXI6259和PCI6259,其对外的接口完全一样,程序也通用。
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:56:46 | 显示全部楼层
回复 qiqi691 的帖子
嗯啊,非常感謝你
我這邊需要量測直流電壓0——24V
電流0——5A
應該怎麽選
你們開發的項目一般是什麽樣的,大概開發周期多久
冒昧問下
发表于 2011-2-14 12:57:31 | 显示全部楼层
回复 elittle 的帖子
最基本的两个东西:
电压、电流的测量误差决定采集卡的分辨率,你测的是转换器估计精度要求不高一般的14位采集卡即可满足要求;
测电流时你的负载是什么?电流也是直流吗?如果不是,最高频率多大需要知道,根据这个频率决定你的采样速度;
同时测多少路?测输入输出电压时是否有同步要求等等都需要考虑。
你们既然决定用PXI测,我觉得不可能只是测个电压、电流,背后应该有很多需求,至少会关注谐波分量的,毕竟PXI系统要比PCI贵很多。
还是那句话“一切从需求出发考虑问题”,建议先不要急着选型,先把需求理清楚。
LABVIEW大大压缩了测试系统的研发时间,如果仅仅是你提到的这点东西,软件+硬件在我们这用不了1个小时{:5_397:}
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:38:01 | 显示全部楼层
回复 qiqi691 的帖子
非常感謝你這麽真誠的回答,由於是第一次做,所以都不太懂。
電流是直流呵,精確度大概到0.01V,電流0.01A就可以了。
其實還要量測轉換器的效率,還有轉換器達到正常輸出時的時間等,
嘿嘿,好羡慕你們,你們開發語言除了用labview,還用C交叉寫嗎
发表于 2011-2-14 19:36:41 | 显示全部楼层
elittle 发表于 2011-2-14 13:38
回复 qiqi691 的帖子
这个精度要求比较容易,简单算了一下12bit的卡就可以。但是你的信号需要调理一下才能采集
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:32:26 | 显示全部楼层
回复 sillyball 的帖子
谢谢,第一次做这个东西,所以不知道从何下手
以前只是用过一点LV
发表于 2011-2-15 11:13:51 | 显示全部楼层
对于初次接触的,可以直接让NI工程师帮你配置一套合适的方案。
800-820-3622 免费电话
发表于 2011-2-23 09:18:57 | 显示全部楼层
回复 elittle 的帖子
这时NI的关于快速建立测试系统的一个指导,可以学习一下。
GMT+8, 2026-9-28 21:43 , Processed in 0.059000 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
