查看: 3470|回复: 5
各位前辈!问一个有关TableControl事件响应的问题?
发表于 2006-6-7 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟在实践中又遇到问题了,请一定要帮帮小弟啊~~~~~
小弟在做一个有历史记录应答的界面。功能如下:
1、系统运行期间的所有错误在TableControl控件中列出。
2、用户单击具体错误记录,进行应答,表示用户对此错误进行应答。
问题来了,小弟在TableControl的EvernCase里找了半天,也没有找到一个通过单击一行,返回行号与列号的事件???不知道用户单击了哪一行,就不能对误错记录进行响应。。。555555555555555
-----------------------------各位大哥前辈见多识广,请一定要帮帮小弟啊~~~~
 楼主| 发表于 2006-6-7 23:48:08 | 显示全部楼层
或者,有没有什么办法,可以让TalbeControl的最后一列变成“复选接钮”???如果能变成这样对更好了~~~
-------------------------另外,版主大哥,你说的那个《电话管理系统》我怎么没有找到啊~~我到咱们的共用邮箱里去看过了,里面也是啥都没有???劳烦大哥把这个系统的链接贴给小弟,谢谢!
发表于 2006-6-8 02:15:05 | 显示全部楼层
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</A></P>
<>精华贴和9贴对数据库操作的就是电话本系统了,呵呵!其实你搜索电话本也有了!不过得在LV区搜索!</P>
发表于 2006-6-8 02:19:34 | 显示全部楼层
<>每一个控件都有一个鼠标按下的事件的,要用event structure,然后要看单击了哪个,可以用它的属性节点,右击,create--&gt;property node--&gt;selection start,用这个就能检测到你的选中的是哪一个空格了!把这个放到事件里面,就可以了!</P>
 楼主| 发表于 2006-6-8 02:58:27 | 显示全部楼层
<>版主大哥好人啊~谢谢了!</P>
<>小弟刚才试了好多,发现在create-&gt;property-&gt;Edit Position 属性结果,功能和selection start是一样的。呵呵~</P>
发表于 2006-6-8 06:48:04 | 显示全部楼层
嗯,应该是的,看起来名字能看出一些东西出来!
GMT+8, 2026-9-29 12:20 , Processed in 0.040648 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
