查看: 962|回复: 2
求助串口打不开
发表于 2011-2-17 22:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的 我在串口通讯中 用OpenComConfig函数打开串口并且设置相关的值  如果电脑刚刚开启 也就是串口还没有打开 我直接运行这个程序和单片机通讯  通讯就失败  但如果我首先用一次串口调试精灵和单片机通讯一次  然后再用我写这个程序和单片机通讯 通讯才能成功。这个是否是由于串口开启失败啊?
发表于 2011-2-18 09:17:50 | 显示全部楼层
是不是您的单片机需要初始化什么呢?如果是这样,估计您前面用助手将它配置成功了,您查查您的软件配置单片机信息这部分正不正确!
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:15:13 | 显示全部楼层
回复 cpubbs 的帖子
首先 谢谢管理员的解答  但是我觉得应该不是单片机程序的问题  因为我用教材的实例程序来试,就是好的,我这个是简化过的,但是我反复检查过简化的程序 实在是看不出哪里有问题  cvi串口开启不就是我在一楼说的那个函数吗?
软件配置单片机这部分的程序应该没问题,包括串口号、数据位、波特率、起始位、校验位,还有其它的吗?我的程序在我学习专用电脑里,我稍后会把这部分程序贴出来 请大大给我看看。
GMT+8, 2026-9-28 08:43 , Processed in 0.027788 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
