查看: 1001|回复: 7
[labview求助] 大家好,哪位朋友装有labview8.5和labview8.0的,麻烦帮我转换一下程序成7.1的版本,谢谢
发表于 2011-2-22 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这里有一个程序不小心在labview8.5里面保存了一下,麻烦哪位朋友装有labview8.5以及8.0的,帮我转换一下,存成labview7.1的,谢谢!程序是我们一个最新的以太网的继电器/DIO板(带有运动控制功能)的板卡配套程序!如果没有装二个的,也麻烦帮我转换一个版本上传,这样后面装有另一个版本的也可以再转换一次就可以成功了,谢谢大家!
里面有文件:
Main.vi
复件 (2) Main.vi
复件 Main.vi
NET1616.llb
只要将
Main.vi
复件 (2) Main.vi
复件 Main.vi
这三个存为7.1的时候,NET1616.llb也会自动跟着转成为7.1版本的,所以不用一上一个子VI转换,这样就比较快一些,麻烦大家了,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:13:51 | 显示全部楼层
如果有朋友装了这些版本,但不清楚如何转换的话,可以看这个贴子,有转换的方法的,谢谢!
如何转换不同版本LABVIEW的vi
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 1243&fromuid=19
发表于 2011-2-23 11:13:54 | 显示全部楼层
这是个什么程序呀,有什么特别的作用吗?
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:22:58 | 显示全部楼层
是我们一块新设计的以太网DIO/继电器板配带的程序,里面带有运动控制功能(包括调整以及脉冲指定个数输出,找零点等功能),还有单个IO控制等,可以换插件的,不同插件不同的功能,呵呵!有装的朋友帮我转换一下,谢谢!
发表于 2011-2-23 13:14:36 | 显示全部楼层
想帮你,但是转换不了,我的只能保存8.0的
发表于 2011-2-23 13:21:35 | 显示全部楼层
转成labview8.0格式
发表于 2011-2-23 13:23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:58:29 | 显示全部楼层
感谢楼上的几位朋友,然后版主lgh269将8.0的转换成7.1的了,需要的朋友也可以下载!我这里将转换后的上传!谢谢大家!
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.068029 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
