查看: 1829|回复: 10
求助 用LabVIEW 8.0 怎么做跳转画面
发表于 2006-6-8 06:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家,请知道的帮助下我!
怎么做跳转的画面,还有怎么设定画面的大小。
怎么做可以让他运行,我现在只会在编程环境调试下让他运行!!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-6-9 07:30:03 | 显示全部楼层
<>谢谢了,我还是自己多看看!</P>
 楼主| 发表于 2006-6-9 07:31:26 | 显示全部楼层
这个我看过了,没有我想知道的内容啊,就象一般的软件,应该有很多画面,例如按个按钮就跳转到另一个页面啊,等等!
 楼主| 发表于 2006-6-9 07:31:58 | 显示全部楼层
还有,我怎么让他运行啊,我现在只能在编程状态下,调试运行
发表于 2006-6-9 17:22:54 | 显示全部楼层
工具栏有一个箭头,按一下就是运行了!
发表于 2006-6-9 17:23:20 | 显示全部楼层
<>其实里面有你需要的,你看看第6或第8个实验,上面有界面切换的!</P>
发表于 2006-6-9 17:23:58 | 显示全部楼层
<>如果你是想做成EXE或安装包的话,可以看看这个:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</A></P>
<>精华贴的第4贴!</P>
 楼主| 发表于 2006-6-9 23:08:41 | 显示全部楼层
<>我还是不明白,有没有什么书好可以给我看看的,谢了!我还是弄不清楚!</P>
发表于 2006-6-8 06:57:14 | 显示全部楼层
<>界面跳转要实现什么样的效果呢兄弟?画面的大小其实可以用鼠标拖动的,或者vi property里面设置!在LV里面工具栏上面有一个运行的按钮,或按键盘的ctrl+r就运行了!我这里发一本LV学习的书给你,学习的话比较合适的:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=14252&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=14252&amp;page=1</A></P>
<>上面有下载地址的!</P>
发表于 2006-6-8 06:57:27 | 显示全部楼层
免费下载的!呵呵!
发表于 2006-6-10 17:10:27 | 显示全部楼层
就看我上面给的书就行的,书上面有详细的介绍的兄弟!一定有介绍,因为是我写的,我当时是有写这方面内容介绍的!
GMT+8, 2026-9-29 12:19 , Processed in 0.038782 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
