查看: 628|回复: 2
[labview求助] 大量数据存储与读取!
shuo2008 该用户已被删除
发表于 2011-3-7 22:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要实时的采集大量数据,比如2000*10000的数据,由于数据量大,不能一直在内存中存储,需要将数据实时的存储.这个简单.可以建个文件,一直往里面追加数据就可以了!
可是要把数据读出来就难了,一般的都是直接读到内存,可是会显示内存不够用.
怎样将一个2000*10000中的某一列或者某一行读取出来呢?望高手指教!谢谢!
发表于 2011-3-8 11:25:33 | 显示全部楼层
可以的,您看一下这个程序,然后可以修改里面的行号和偏移量就可以了!
单行读取大容量TXT文件的LABVIEW程序!
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 9603&fromuid=19
发表于 2011-3-9 17:28:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 21:43 , Processed in 0.033733 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
