查看: 725|回复: 0
标签组合印刷机盘点(2)
15c1jf3ca7h 该用户已被删除
发表于 2011-3-12 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 欧米特VaryFlex F1
  欧米特VaryFlex F1采用模块化设计,可以联机组合多种工艺,包括网印、凹印、胶印、全息定位烫印、全息转移等印刷工艺,各功能单元均由独立的伺服电机驱动,可以在任意位置插入,从而保证了特殊工艺实现的灵活性。联机组合工艺使得印品在装饰性和防伪性上形成独特的、难以被仿制的特殊工艺效果,特别是轮转胶印单元成为VaryFlex F1工艺技术家族的新成员后,该生产线对印品的表现力更加完善北人集团,对网点渐变和细腻层次的表现更为得心应手。
  由于采用了伺服驱动的无轴设计及套筒技术,VaryFlex F1在印刷精度、工艺组合的灵活性以及工业化生产的高效性等方面表现不俗,性能出众。适应的承印材料广泛,包括纸张、不干胶、卡纸、塑料薄膜等,加工的产品种类丰富包装设计,如标签、软包装、折叠纸盒、收缩套标、模内标签、票据等。通过多种联机工艺高速进行"一站式"连线印刷加工作业,减少了多道离线作业所产生的损耗、人工和堆放空间,极大程度地节省了生产成本和资源。 印刷适性 纽博泰MO-3300组合式印刷机
  MO-3300是纽博泰MO系列的旗舰产品富士施乐,它沿用了纽博泰拥有专利的平台系统,可根据印刷工艺要求,自由组合不同的印刷单元,包括胶印、柔印、网印、凹印、冷/热烫和连线复合等工艺。柔印单元使用封闭刮刀系统,能够避免油墨的泄漏及挥发。除凹印单元外《中国印刷业年度报告》,其余印刷单元均采用UV固化系统;凹印单元及其热风干燥系统采用封闭式设计,气味小。另外,每个色组单元安装了翻转架后即可进行背面印刷。油墨
无轴伺服驱动技术,机器的套印稳定性得到突破性的提高,并可以避免由于速度差造成的色差。再加上电晕以及消除静电装置分色,确保了机器对各类承印材料的适应性,包括铜版纸、镭射纸、各类卡纸、各种薄膜、不干胶等。
  纽博泰MO-3300组合式印刷机的设计理念是标签和包装印刷商开拓新市场、把握未来机会和增长利润的关键。到目前为止,纽博泰在全球已经安装了近300台MO-3300组合式印刷机,其中包含超过1500个的胶印单元。
  纽博泰MO-4胶印组合式印刷机
  MO-4是纽博泰于2007年推出的第四代组合式窄幅轮转印刷机,目前安装量已经达到两位数。基于纽博泰专利技术平台艾司科,MO-4可以将胶印、柔印、网印、凹印、热/冷烫、超级上光等工艺组合于一体,各种印刷工艺可以根据不同印品的要求任意组合。印后加工部分可以连线模切、压凹凸、裁单张、不停机排废等。
  MO-4大量采用了创新的套筒技术,胶印版滚筒和橡皮滚筒全部改成套筒式,柔印版辊和网纹辊也采用了套筒技术,且热烫金版辊和凹印版辊也可采用套筒式数码印刷,最大的优点是成本低廉、质量轻、操作简便快捷、维护成本低。 可变数据印刷
  MO-4采用全新的自动套印系统,其套印调节精度可以达到0.0124mm,并可同时进行轴向和径向套印的自动调节,在两个印刷周长内即可套印到位。该系统另一个重要功能是预套印功能,安装好版辊准备印刷前惠普,只需按下开机按钮,版辊会自动寻找套印零位,能够节省大量材料和人工成本,提高生产效率。
  基杜施潘德Xpannd370
  施潘德Xpannd370是一款集高科技于一身的多平台、高精度、高性能组合式轮转印刷机,主要用于高附加值的标签和包装印刷。施潘德Xpannd370目前可以组合胶印、柔印、网印和凹印方式奥西,同时还可配置可变信息印刷装置,如连线数码印刷或喷吗等。在印后加工方面,可以组合揭膜/覆膜、冷转移、热烫印、背面印刷、压痕、压凹凸、分切、模切、复卷、收纸、全自动放卷/收卷等功能,还可以配置在线质量控制系统,配备全自动预套印、全自动横纵向套印以及全伺服驱动。多种工艺的自由组合DTP,带来了机器的高性能、高效率、高灵活性,以及极低的损耗、极短的印刷准备时间等优势。
  捷拉斯RCS 330/430印刷机
  捷拉斯RCS 330/430印刷机采用全伺服驱动技术和模块化结构,胶印、柔印、网印、热烫印、冷箔印刷单元可以任意互换,具有高度的加工灵活性和出色的产品质量,能够满足不同产品的要求。捷拉斯RCS 330/430印刷机卓越的性能赢得了世界各地客户的信任中国印刷企业强,虽然其投资水平较高,但投资回收期也较短。 科雷
  亿迪Metronome高性能组合印刷机
  亿迪Metronome高性能组合印刷机采用伺服驱动,单元式结构设计,柔印单元可与模切单元、网印单元、冷/热烫单元互换。用户也可以随时添加其他功能单元,如凹印单元(亿迪Helios)、胶印单元(亿迪Offset-OM)、模切单元、裁单张单元、收纸台、折叠单元厂商信息,甚至在线涂硅和上胶单元(亿迪不干胶涂布复合设备Cohesio和亿迪标签生产线Labeline),将设备升级为不干胶标签生产线,从而实现印刷、涂硅、上胶、复合、模切一次完成。印刷单元盒更换起来非常简单、高效,更换所有的印刷单元只需10分钟左右。亿迪独特的印刷压力预设置系统,可以最大程度地减少浪费光盘印刷,提高生产效率,并且操作简单,可以实现在薄膜、不干胶、纸张及卡纸上的精细印刷。
  多威龙LF280全UV多功能标签印刷机其他包装
威龙公司针对国内中高档标签印刷市场而开发设计的,采用开放式平台设计,多工艺组合的灵活性非常强爱色丽,可以结合多威龙的柔印单元、凸印单元、凹印单元、滚筒网印单元、冷烫及热烫单元、覆膜单元等,客户可自行选择最适合自身市场条件的印刷方式,极具自主性。每个印刷及后加工模块都可以轻易地替换到印刷机的任意位置进行组合或者单一印刷。LF280全UV多功能标签印刷机将多工艺组合印刷的功能发挥得淋漓尽致,是目前市面上性价比最高、灵活性最强的标签印刷设备之一。
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.018544 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
