查看: 688|回复: 2
版主帮看下这个程序
发表于 2006-6-10 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想用EVENT结构来控制这个程序的运行。因为这个程序有WHILE循环而且里面还有个CASE结构 我点下事件触发的 按钮 程序运行了 但是 面板上的其他按钮就不能点了 。不知道怎么回事情。我觉得是 WHLIE循环的问题。但是我想用EVENT来控制,因为这个是我的程序中的 以部分,版主能不能看下怎么弄
发表于 2006-6-11 02:46:08 | 显示全部楼层
<>兄弟看看这个贴子:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10890&amp;id=3469&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10890&amp;id=3469&amp;skin=0</A></P>
发表于 2006-6-11 02:57:31 | 显示全部楼层
还有一点,你的最外面包着一层事件,如果一个事件发生了,它执行里面的程序,然后里面的WHILE循环停止了以后,你的程序也会总体上停止运行,所以最好在事件外面再包一层WHILE循环,才能不断地接收事件!
GMT+8, 2026-9-29 13:01 , Processed in 0.038486 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
