查看: 2803|回复: 6
请教:关于remote panel的问题
发表于 2006-6-11 01:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹好,我看了论坛上的课程资料,不过由于第一次接触remote panel,一些东西了解的不是很清楚,有些问题没有解决。问题多了些,希望不要感到厌烦阿![em01]
(1)  options中的web server及vi server中的参数都按资料所述设置完毕,是没有错误的。但是Web publishing Tool中的start Web Server按钮是灰色,所以,无法网页发布。为什么?
(2) 用Remote Panel Methods-Client。vi可以实现远程操作,但是要操作的程序必须在主机上是打开状态的才可以,是那里错了吗?若没错,怎么实现不需要在主机上打开程序就直接用上述方法运行?
(3) 远程控制的程序不能是打包后的程序吗?在上述方法中,输入打包后的程序名字,无法运行。哪里出错了?是因为打包时需要设置某些参数吗?在打包时,我设置了install中的remote panel license support,想不出还有哪些参数需要设置。
[此贴子已经被作者于2006-6-10 17:14:18编辑过]
发表于 2006-6-12 21:31:57 | 显示全部楼层
<>1,不需要工具包,LV自带的这个东西!这个资料暂时还没有!</P>
<>2,一定要打开VI才行,没有运行的话,哪就没有对象,是连不上的!</P>
发表于 2006-6-11 02:50:52 | 显示全部楼层
<>1,这个REMOTE PANEL和WEB PUBLISHING TOOL是不同的二个东西的,你看到的我们的学习套件的资料是REMOTE PANEL!</P>
<>2,任何一种程序都是需要有服务器,才会有客户机,不然咋叫主机和客户机呢?呵呵,对吧?</P>
<>3,打包后需要加一层路径,比如1.exe/1.vi,只有这样才行的,因为打包后多了一层路径,这个是LV不太方便之处!</P>
发表于 2006-6-11 02:52:14 | 显示全部楼层
对于第三点,当你使用了外部文件来保存数据的时候,也会找不到文件的,所以我以前做过一个自动识别的VI,不过在你这里不适用,只是说说有这种东西!</P>
那个贴子如下:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221
这个精华贴第5点!
 楼主| 发表于 2006-6-12 17:52:31 | 显示全部楼层
多谢斑竹的详细解释,明白了很多阿,还想问一下:
(1) WEB PUBLISHING  要安装专门的工具包吗?有相关的学习资料吗?
(2)remote panel中,远程控制主机的某个vi时,这个vi在主机上必须是打开的吗?能不能远程控制没打开的vi阿?
发表于 2007-5-30 15:35:18 | 显示全部楼层
为什么start Web Server按钮是灰色的,谁能解答一下啊??
我用的是LabVIEW 8.2
刚接触remote panel 这东西
发表于 2007-6-4 14:41:43 | 显示全部楼层
有人解答一下 为什么在设置实现remote panel的时候
网页发布工具的按钮是灰色的 "已按下状态"
以上斑竹回答的 我看不太明白..初学还望见谅...请回答
GMT+8, 2026-9-30 11:30 , Processed in 0.044109 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
