查看: 6024|回复: 9
大家好!LabVIEW做的TCP/IP单客户端对应多服务器_智能自动全部轮询的程序提供下载!
发表于 2011-3-16 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!此程序能做到根据用户输入的IP数目,自动对其进行轮询,所以可以自动完成数目众多的采集卡配置及采集,扩展弹性极强;对大项目很有用;不用每次扩展一下通道数就额外改程序;并且每一块卡的参数均可以独立设置,因为用了cluster array,所以可以根据需要配置成不同的参数!
以太网的优势也在于它的可扩展方面极强的弹性,比如这个项目要求8通道,下个项目要求80个通道,哪直接插上10块采集卡就可以了;再下次要1000个通道,哪就继续增加采集卡,程序都不用更改,只要设定好IP即可,很方便!
此程序为以太网数据采集卡NET0816配套的程序;欢迎大家选用我们的数据采集卡产品,谢谢!
谢谢大家!
发表于 2011-3-17 17:23:07 | 显示全部楼层
单服务器对应多客户端的,尽管例程自带了例子,但在实际应用中还是麻烦。
单客户对应多服务器的,在连接建立管理上,还是有所区别。
先帮顶。
a1122 该用户已被删除
发表于 2011-5-5 11:51:41 | 显示全部楼层
看看rentiyishu
 楼主| 发表于 2011-3-16 11:15:21 | 显示全部楼层
程序高速采集这一部分因为东西很多,有点乱,哪位朋友有兴趣可以指点一下,如何整理一下才比较整齐,谢谢!
发表于 2011-3-18 11:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-18 11:30:22 | 显示全部楼层
谢谢,先下载下来收着
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:15:15 | 显示全部楼层
上面默认是连了二块板,IP分别是192.168.1.20和192.168.1.21,如果想用它但又只想连一块,可以对着IP地址的那个Array cluster的第二个元素右击选择delete element,删除元素即可,只留下第一个IP,它就只采集第一块板了!如果不连但又不删除,它也要轮询,就会非常慢或出错,因为连不上它会自动想尝试重连!所以不需要的就删除掉!
发表于 2011-3-16 15:15:49 | 显示全部楼层
很好,刚好接下来项目上用到单上位机多采集卡(TCP传输),可以借鉴下。
至于程序框图整理和整个架构,我最近也刚好在研究,可以详细讨论
发表于 2011-3-16 15:26:14 | 显示全部楼层
很久以来就有个想法,类似这种应用,上位机提供一个界面,定义扫描区间,开始TCP链接尝试,如果连接成功,把模块加入活动模块列表,以后测试自动从模块列表中轮训。
现实应用中虽然各个采集卡组成网络,但大多数都是局域网,意味着连接速度很快,等待响应可以限制在20ms(把域名解析去掉,LabVIEW的TCP Listen调用TCP Wait On Listener,这里默认是开启域名解析,但TCP Listen不提供bool开关来关闭这个选项,需自己手动修改下。我曾经就因为没有意识到这点,导致链接很慢。TCP组局域网进行数据采集大多数没必要进行域名解析,IP和端口足够了,所以,关闭没什么影响)。
发表于 2011-6-29 20:08:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.048290 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
