查看: 1570|回复: 0
史上最牛X烂之C51与汇编程序[转]
发表于 2004-11-6 03:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*这个是.C文件的程序,里面调用了一个叫BEGIN()的函数,此函数用汇编编写,文件存在
于工程的.ASM文件中*/
//懒人C51生成程序:
#include "reg51.h"
extern void BEGIN();
void initTimer(void)
TMOD=0x0;
TH0=0xfc;
TL0=0x1c;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0xfc;
TL0=0x1c;
//add your code here.
BEGIN();              //这个就是中断中调用的汇编函数
void main(void)
SP=0X60;
initTimer();
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
for(;;);
/*好了,以下是精彩的汇编部分,其实就是中断中调用的一个函数:BEGIN(),此函数在
工程的.ASM文件中/*
NAME BEGIN
?PR?BEGIN?BEGIN    SEGMENT CODE
PUBLIC BEGIN
RSEG  ?PR?BEGIN?BEGIN
BEGIN:
        call MY_RE
/*中断必须要返回,但使用用调用reti的形式,中断是不会返回原来地方的,而是继续向
下运行,并能允许下一次中断*/
        jmp 004fH
/*这个就是你执行完中断后想跳到的任何位置,假设我们的程序main()开头地址
0x004f,那么中断执行完了,就会跳转到MAIN函数开头。*/
MY_RE:
        reti        /*这个是中断返回,用这种方式返回:)*/
        ret
    END
好了,大家应该能看懂这个东西吧,建议各位用此程序聊以娱乐,千万不要拿他用在产品
上,不然挂了我不负责,呵呵,各位也可以看出,这个程序改装一下就可以作为一个软件看
门狗之用了,喂狗程序就是。。。给定时器付处值。。牛吧,哈哈~~~~
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.024908 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
