查看: 879|回复: 5
[labview求助] 通过程序修改本地IP地址
发表于 2011-3-25 09:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在有个需求:在程序安装后第一次运行时自动修改本地电脑的IP地址为一个固定值。
请大家帮忙考虑一下。
 楼主| 发表于 2011-3-25 23:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-26 10:58:23 | 显示全部楼层
不知道有没有用API的方法,我查到有用DOS指令的方式,这个也比较简单!
http://baike.baidu.com/view/1225177.htm
再用执行指令的方式执行这个指令就可以实现了!
发表于 2011-3-26 11:01:22 | 显示全部楼层
咱们论坛里面有关于执行指令的VI!如果找不到可以下载学习套件的资料,然后cpubbs_4反向控制电脑的程序里面有这个部分的!
发表于 2011-3-26 11:01:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:03:17 | 显示全部楼层
回复 cpubbs 的帖子
谢谢CPUBBS的指点,很管用的方法!
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=192.168.0.241 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name="本地连接" gateway=192.168.0.254 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static addr=202.96.128.68  register=PRIMARY
netsh interface ip add dns name="本地连接" addr=61.144.56.100 index=2
netsh interface ip set wins name="本地连接" source=static addr=none
GMT+8, 2026-9-28 18:30 , Processed in 0.036912 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
