查看: 1714|回复: 4
毕设求助!!!
发表于 2005-4-27 18:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我想用Labview通过PCI-GPIB卡采集吉时利2400电流元表和2182电压表的数据,并计算电阻或电导率。可是不知道应该从哪下手,高手帮我啊。</P>
发表于 2005-4-27 21:16:35 | 显示全部楼层
真幸福呀!做毕设就有板卡可以用了,想当年俺们毕业设计的时候下边的硬件和软件还要自己做呢,呱!你看一下它的说明书吧!
发表于 2005-4-27 21:18:19 | 显示全部楼层
<>硬件都基本上相同的,先配置好硬件系统,然后多数为先发命令,然后再读就行了!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-28 18:51:17 | 显示全部楼层
<>还是不太懂,我已经下载了这两块表在Labview下的驱动,有好多模块,每个模块都有好多I/O口。还得发命令??不是直接把几个模块连在一起就行的吗?还有就是命令怎么发?</P>
发表于 2005-4-29 08:55:54 | 显示全部楼层
这些驱动里面有一些VI就是用来发命令的,有些是现成的一个模块相当于一种命令,有些还是需要你添进去的!
GMT+8, 2026-9-28 14:08 , Processed in 0.028358 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
