查看: 2180|回复: 6
通过串口读取的下位单片机的数据不对,请看看!!!?
发表于 2006-6-17 00:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的程序都在附件中,请大哥帮我看看,收到的数据不是很对,好多都是0,也不满足协议的要求,硬件我都检查了,没有什么问题,因为我用以前编写的c++程序,可以收到数据,用串口通软件也能收到正确的数据,而用labview就是不行,我都烦躁2weeks了,我先解释说明一下我针对的测试台子的大概结构,如下
结构草图我在续上,先是计算机发送控制命令到下面的控制盒,控制盒里面的控制板上的单片机收到命令后选通给采集板卡要采集的测试电压,再计算机发送控制命令到采集板,采集板卡就按照规定的格式(协议)上传数据给计算机。
 楼主| 发表于 2006-6-17 00:59:50 | 显示全部楼层
草图,不详细,将就着看吧!
结构草图
 楼主| 发表于 2006-6-17 01:06:00 | 显示全部楼层
郁闷,没有看到附件
 楼主| 发表于 2006-6-17 01:16:15 | 显示全部楼层
回复:(cheng47)通过串口读取的下位单片机的数据不对...
附件上传了
发表于 2006-6-17 06:32:13 | 显示全部楼层
兄弟,首先要确定你有没有装上VISA,还有,你的这些配置和低层的配置相不相同?我看你的波特率是28800,这个并不是标准的啊,我不知道计算能能不能实现,用普通的调试软件可是没有这个数值的啊!
发表于 2006-6-17 06:33:33 | 显示全部楼层
兄弟看看这个精华贴,里面有很多相关的LV和单片机通信的例子,兄弟你可以瞧瞧,会有你需要的一些东西的:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221
发表于 2007-5-23 16:30:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 09:56 , Processed in 0.051047 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
