查看: 2270|回复: 7
LabWindows/CVI如何调用Microsoft Office Access存储数据?
发表于 2011-3-30 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
望各位对它的使用方法给予指点!
非常感谢!
发表于 2011-4-2 01:15:51 | 显示全部楼层
很久以前好像是用过,要装上labwindows的SQL数据库工具包!装好有例子的!
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:04:33 | 显示全部楼层
回复 cpubbs 的帖子
labwindows的SQL数据库工具包装上之后,是有一些例程,但是那些链接什么数据源好像无法实现啊!不知道是不是还要在电脑上进行其他的什么操作,而且好像也没有关于数据存储的例子,这个可能是我比较生疏的愿意吧!还望指点,对于这个工具包的使用,仅仅在程序里实现就行了吗?可要在电脑上进行其他的操作了?
发表于 2011-4-4 10:58:08 | 显示全部楼层
我也正面临这样的问题,我用的是labview和数据库的链接,安装上labsql,通过对数据源进行控制就能链接上,但怎么存数据我也不会
 楼主| 发表于 2011-4-6 13:33:19 | 显示全部楼层
回复 dongbaolu 的帖子
你好!你是怎么对数据源进行控制的啊?
是不是像别人说的那样在控制面板里面进行的?可是我老是弄不好这个,你能给我一点指导吗?
非常感谢!
ktnetboy 该用户已被删除
发表于 2011-4-8 17:32:29 | 显示全部楼层
利用时钟存储你显示的数据就可以了
 楼主| 发表于 2011-4-9 11:49:20 | 显示全部楼层
回复 ktnetboy 的帖子
你好!那如何调用Microsoft Office Access呢?在控制面板的ODBC数据源怎么设置呢?才能和程序里面的相匹配
请指教!
谢谢哦!
ktnetboy 该用户已被删除
发表于 2011-4-10 19:29:38 | 显示全部楼层
ODBC的调用可以找参考书,我当时用的6.0,有例程照着编就可以了,记得网上好像有一个什么教程,也是专门讲怎么设置数据库的
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.034366 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
